Thema: POCSAG Meldung auf LED Display - es klappt !! (fast perfekt)
    Langes Thema habe es aber endlich geknackt !
    Manchmal ist die Lösung einfacher als man denkt.
    Eckdaten für Anwender
    Display: M500N-7X80RG2 -> z.b.: http://www.afterbuy.de/afterbay/shop...duktid=1749361
    Software: WinXP, POC32, (keine weiteren Programme zum Ausführen benötigt)
    Das Display arbeitet mit einleitenden Steuerzeichen gefolgt vom freien Textblock (Die Meldung) und abschließend kommen beendende Steuerzeichen
    Aus POC wird die begin.bat gestartet
    begin.bat hier wird der parameter an den sich wechselnden textblock übergeben
    echo %3 > mitte.txt
    call start.bat
    start.bat hier werden die dateien zusammengefügt und auf das display gesendet
    copy anfang.txt + mitte.txt + ende.txt com1
    das wars !
    Bei uns werden eine ganze Menge an unnötigen Leerzeichen mitgesendet,
    weiß einer wie man diese Leerzeichen aus der "mitte.txt" herauslöschen kann??
    Daten sind ein Grundstock und können nach belieben z.B. mit einer Sounddatei erweitert werden...
    Demnächst mehr wie ich an die Steuerzeichen gekommen bin, muss aber jetzt erstmal zur Arbeit ;-)
    Andi
    Such mal nach dem Programm Search&Replace, damit kannst du Leerzeichen rausschmeißen.
    Sebastian
    timmä Gast
    und wer das display kleiner mag, oder/und auch noch kabellos mit bis zu 1500m reichweite, geht auf
    -> http://www.sparkfun.com/commerce/categories.php
    da gibts jede menge sachen, die man sich als bastler nur allzuoft wünscht :)
    @ timmä
    welches Display meinst du?
    @ alarma
    kannst du nachdem ein Alarm eingegangen ist das display automatisch nach x minuten wieder abschalten lassen?
    timmä Gast
    ich mein das display, das alarma verwendet. das scheint mir ne ziemlich große angelegenheit. da es seriell ist, nehme ich an, dass es durch andere lcds einfach zu ersetzen ist. diese findest du unter dem link. zusätzlich gibt es dort auch funksender/empfänger für serielle daten - optimal. ich hab mir leztens nen 9600baud modem mit 1500m reichweite bestellt (90$) und das an mein serielles tomtom-gps gebaut. jetzt kann ich jeden, der dieses teil mitsich führt aus über 1km distanz mit meinem pda tracken :D. james bond lässt grüßen...^^ das kann man jetzt zum beispiel auch mit dem display machen. ob und warum das einen nutzen haben sollte weis ich nicht. aber es ging mir hauptsächlich um ein kleineres serielles lcd! eine möglichkeit wäre, ein zusätzliches display bspw im wohnzimmer unterzubringen, um bei eingehenden meldungen sofort die nachicht im blick zu haben. lässt sich auch in der tasche mitführen ;). natürlich sind 1500m da übertrieben, es gibt jedoch auch andere module.
    mfg, tim
    Klasse Sache!
    Kann Dir Funduc "Search & Replace" empfehlen, das arbeitet mit Script-Dateien die man beim Programmaufruf angeben kann und Sachen wie Leerzeichen, EOT, NULL oder "" entfernen.
    Biermann
    Oh, war wohl jemand schneller... Sorry.
    Biermann
