Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Antennenkabel oder Audiokabel verlängern?
    Na, wenn du eine "halbwegs" drahtlose verbindung haben willst, empfehle ich die nutzung von "Multimedia over Powerline" Geräten.
    Das is wesentlich sinnvoller, vorallem weil mans dann nur im eigenen haus/wohnung hören kann... Über einen Zähler komm ein solches Signal nämlich nicht raus.
    Nichts desto trotz ist die verlängerung des Antennenkabels immernoch die beste Lösung.
    Schliesslich verlängert man bei Sendestationen ja auch das Kabel Zur Antenne hin und nicht das "Einspeisekabel" zum Sendegerät.
    Überall Dideldum
    @ALARMA
    Kauf Dir ein Set Babyfon. Mit einem Gerät speist Du in das Stromnetz ein., mit dem anderen kannst Du im ganzen Haus an jeder Steckdose hören. Aber nimm Dir ein Paar, das nicht funkt, sondern auf der Netzleitung überträgt. Weiß aber jetzt nicht, ob es die noch so gibt!
    Wolfgang
    @oszillator
    hmm wäre bestimmt 'ne alternative... aber ob's dann mit dem auswerten noch klappt?!
    schätze ich werde deinen ersten gedanken mit dem RG58 aufgreifen
    (hab' ja auch noch ein paar Meter davon hier herumliegen) und schaue mal wie's mit dem empfang ausschaut...
    Zur Not könnte man das Audiosignal auch über das RG 58 schicken...
    Felix
