Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: FMEs bei der Polizei?
    Boris F Gast
    Hallo.
    Werden FMEs auch bei der Polizei benutzt?
    Ich habe im Bereich Potsdam desöfteren ZVEI-Alarmierungen auf POL Betriebskanälen in 4m empfangen.
    z.B.:
    77-777
    77-752
    71-542
    93-674
    98-984
    67-777
    55-544
    45-554
    55-655
    99-992
    99-993
    63-211
    Sowieso seltsam in BRB, oder?
    ...Boris
    In meiner Gegend (NRW) ist das so, dass die Bereitschaftspolizei mit FME´s ausgerüstet sind..
    Sonst wüsste ich nichts..
    MkG
    Sebastian
    www.drk.de
    Deutsches Rotes Kreuz
    Ich hatte mal das Vergnügen, bei einer ZKB (=Zentrale Kriminalitätsbekämpfung, früher: Kriminalpolizei) zu Gast zu sein. Hier hatten die Dezernatsleiter FME86 mit freigeschaltetem Mithörmodus den ganzen Tag laufen, um bei eintretetenden Lagen für die ZKB sofort handeln zu können. Ob über die Geräte auch alarmiert wurde, kann ich leider nicht sagen.
    Tim
    Boris F Gast
    Das mit der Bereitschaftspolizei könnte sein - interessante Idee...
    Danke euch beiden.
    Weiß jemand etwas definitives?
    Bei uns ist mir nur bekannt, dass verschiedene Personen und Einheiten der KriPo FMEs (bisher hab ich nur Memos gesehen) haben. Das mit der BePo könnt auch gut sein. Muss ich mal nachfragen.
    MkG
    Dominik
    Boris F Gast
    Original geschrieben von BLAULIX
    Bei uns im Landkreis wird durch die 5 Ton Folge die Bezirksleitfunkzentrale angesprochen... Das heißt es wird auf dam Landkreiskanal die 5 Ton Folge ausgesendet und dann meldet sich die Bezirksleitfunkzentrale auf dem Landkreiskanal...
    Das scheint im PP Potsdam nicht der Fall zu sein: Auf die ZVEI Rufe erfolgten keinerlei Reaktionen der Sprechfunkteilnehmer.
    ...Boris
    @Boris F:
    Haste die Alarmierungen selber gehört oder finden die sich in einem FMS-Programm. Die sehen nämlich irgenwie nach Fehlcodierungen aus, insbesondere, da dai beiden ersten Ziffern ja nicht immer gleich sind.
    In Hessen werden bei der POL übrigens kein FME benuzt, aus NRW ist mir solch eine Anwendung auch nicht bekannt (da bin ich aber nur noch selten).
    brause
    Also ich glaub auch eher, daß das fehlauswertungen oder überreichweiten sind...
    die erste zahl is so unterschiedlich das du halb Deutschland ausgewertet hast.
    erste zahlen der 5 ton folgen und die dazugehörigen Bundesländer:
    Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt 1
    Bayern, Mecklenburg-Vorpommern 2 Bremen, Brandenburg 3
    Hamburg 4
    Hessen 5
    Niedersachsen 6
    Nordrhein-Westfalen 7
    Rheinland-Pfalz, Thüringen 8
    Saarland, Berlin 9
    Schleswig-Holstein, Sachsen 0
    Da hat wohl jemand mit BOS-Control ausgewertet, da kommt es öfter vor, dass z.B. ein Drücken der Tonruftasten als 77-777 o.Ä. "erkannt" wird.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    ich kann die letzten Beiträge bestätigen, das scheinen wirklich
    Fehlcodierungen von BOS-Control o.ä. zu sein, die Tonfolgen
    sind nämlich typisch dafür.
    Tonruf 1 wird vom Programm nämlich fälschlicherweise als
    Fünftonfolge erkannt und als 67-777 / 77-777 ausgewertet,
    und Tonruf II als 99-999 etc. Die anderen können auch schon
    mal durch Überreichweiten oder sonstiges Gepiepse (Rückkopp-
    lungen!) entstehen.
    Ich vermute auch mal, dass du die 5-Ton-Folge an sich auch
    gar nicht gehört hast, oder?
    Probier doch mal ein bisschen mit den Fünftonfolge-Gebern
    herum, da kannst du das mit dem Tonruf mal simulieren.
    Die Programme gibt's ja hier zum Runterladen.
    MfG Lars
    Boris F Gast
    Es sind tatsächlich Fehlauswertungen.
    Die obigen "Alarmierungen" wurden in meiner Abwesenheit von "BOS-Control" (100 Punkte für Lars ;-) aufgezeichnet.
    Vorhin hatte ich das Vergnügen, eine solche "5-Ton Folge" einmal live zu erleben - ein feuchter Fliegenfurz, sprich Tonruf.
    Danke euch allen.
    Sammylein Gast
    bei uns ist die 8 und die 5 bei der Pol. Sprechwunsch,
    die anderen Staten habe ich auch noch nicht rausgefunden.
    Gruß Sammylein
    Bogg schrieb:
    > Die Polizei hat ja auch FMS, weiß Jemand was die Stati in NRW
    > bei denen bedeuten, kann ja schlecht " Patient aufgenommen"
    > heißen :-))
    Bei einigen Polizeibezirken sind die Status 7 und 8 überhaupt
    nicht belegt. Bei anderen wiederum ist es wahrscheinlich
    individuell und lokal geregelt. Gebräuchlich ist die 7 z.B.
    für ADV-Abfragen
    1 bis 4 ist ja gleich
    0 ist auch Notruf
    5 ist Sprechwunsch
    6 ist Außer Betrieb
    9 ist meistens Anmeldung in einem fremden Funkverkehrsbereich
    MfG Lars
    Schdaeff Gast
    Status 7 und 8 bei POL in BW
    Hallo zusammen!
    Bei uns (in Stuttgart) haben die Statusmeldungen der Polizei folgende Bedeutung:
    S7:
    Eigenauftrag (Also nicht von der FLZ disponiert, ausserhalb des Fahrzeugs)
    S8:
    Wird verwendet, wenn auf den Kanal der DaSta ("Datenstation") für Abfragen gewechselt wird.
    Stefan
    Schdaeff schrieb:
    > S8: Wird verwendet, wenn auf den Kanal der DaSta
    Oh - da habt ihr einen eigenen Kanal?
    Ist das BW-sepzifisch oder ist es in Großstädten üblich?
    MfG Lars
