Seite 86 von 160 ErsteErste ... 3672737475767778798081828384858687888990919293949596979899100136 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.276 bis 1.290 von 2389
Thema: Kleines Bilderrätsel
  1. #1276
    @Rüdel 112,
    welches Rätsel meinst du ? Es sind alle gelöst, bis auf das letzte hier.
    @Z.L. negativ :-)
    Zwischen den Streben erkennt man noch einen Turm.. da ist BOS drauf :-)
    Rüdel112 Gast
    moin ebi.
    Wuste ich nicht, habe nicht alles gelesen.
    Nun gut .
    Rüdel112
  3. #1278
    Zitat Zitat von Ebi
    @Z.L. negativ :-)
    Ich meine es gefunden zu haben (dank Hilfe*g) und denke mal das es sich um den Sender bei Langenberg/NRW handelt.. im vordergrund des Bildes ist der 3.te Turm (BOS) zu erkennen.. :-)
    Geändert von Zentrale Leitstelle (01.11.2006 um 19:56 Uhr)
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  4. #1279
    Stimmt... Velbert Langenberg :-)
    Dann habe ich auch was :-)
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  6. #1281
    Zitat Zitat von Ebi
    So,
    hier ist sie. Das arme Mädel erzählt immer noch den gleichen Satz.
    Auf 109.495 MHz -AM-
    Leider etwas verrauscht, aber ich hoffe, man kanns verstehen.
    @echelon,
    genau das Hochhaus meinte ich.
    dass es verrauscht ist, ist ja nicht schlimm - aber es ist total übersteuert. Ist das beabsichtigt?
    Gruß Sandy
  7. #1282
    Gruß Sandy
    Hier ist es nicht übersteuert, nur verrauscht..
    Damme Signalberg ist das nicht oder. Nee, der ist doch orange gefärbt.
    Gruß Sandy
    Falsch.. der isses nicht..
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  9. #1284
    Doch, öffne das Teil in Winamp und schau Dir die Wellenform an, da ist es übersteuert.
    Wäre es nicht übersteuert, dann würde das Rauschen auch nicht "weggehen", sobald ein Morseton hörbar wird!
    Dann würde es nämlich brav weiterrauschen aber man würd den Rest vermutlich trotzdem noch hören. Es sei denn, dein Signal ist so schwach, dass Du schon die große Lautstärke brauchst um es aufzunehmen.
    BTW: Falls Du den Scanner über "Mikrofon" angeschlossen hast, schau doch mal ob Du dort die Mikroverstärkung drin hast. Wenn ja, nimm die doch mal raus.
    Bis denne
    Sandy
  10. #1285
    Nee :-D
    Deswegen hatte ich meinen Beitrag schon rausgelöscht ^^
    Gruß Sandy
  11. #1286
    Servus!
    Ich würd' sagen, dass man dieses Equipment nicht als Scanner bezeichnet, oder Ebi? *ggg*
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  12. #1287
    Bis denne
    Sandy
    Also, ich weiss ja nicht, ob du weißt, dass ILS nur in eine richtung abstrahlt. Und das soll und mus ja so sein.
    Ich bin ca 30 km davon entfernt und nicht genau in der richtung, das signal ist also extrem schwach.
    p.s. habe keinen "Scanner" und das signal ist eigentlich nur ein sehr leises NF Signal - wichtig ist ja für die funktion die HF aussendung.
    So, was denn?
    Komm mir nich mit ner 2m Handfunke!!
    Sandy
  14. #1289
    Das is aber dann ein teurer "Scanner" von Rohde & Schwarz :-)
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
  15. #1290
    So, was denn?
    Sandy
    ..keine Angst.. bestimmt nicht..
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
