Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Melderalarm als Hausalarm in mehreren Räumen
    Welche einfachen und kostengünstigen Möglichkeiten gibt es, mit nur einem FME, den Alarm in mehreren Räumen eines Hauses angezeigt zu bekommen (akustisch), ohne groß kabel zu verlegen?
    Bin auf Eure Ideen gespannt.
    Ich selber dachte schon an ein günstiges Babyphone - aber das sendet dann ja alle Geräusche und nicht nur die Auslösung des Melders.
    "Funkalarmsteckdosen"? (Mal hier im Forum suchen)
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Zug2 Gast
    melder steckdosen
    die bekommste gut billig bei ebay für fast alle melder!
    Zitat Zitat von TTMC
    [...]den Alarm in mehreren Räumen eines Hauses angezeigt zu bekommen (akustisch), ohne groß kabel zu verlegen?[...]
    Servus!
    Funksteckdosen piepsen beim einschalten und schalten dann den Lautsprecher durch, oder?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zug2 Gast
    hallo
    ne !
    sie lösen lediglich die angesteckten geräte aus !
    z.b. bei mir geht eine tischlampe,eine lampe auf dem flur und eine rundumleuchte an ! so find ich auch nachts sicher den weg!!!
    mfg rico
    Alarm
    Willst du nur einen Alarmton erzeugen, oder auch die Durchsage übertragen???
    Ich hab bei der Übertragung der Durchsage an so ein Ding gedacht:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=351220
    Du könntest das NF-Signal vom FME abgreifen und dann über Funk übertragen. Hab es aber noch nicht ausprobiert.
    Ein Nachteil, du würdest mehrere von diesen Empfängern brauchen.
    Bei http://www.reichelt.de giebt es so ein System billiger und erweiterbar. Einfach mal nach Funk XL suchen
    Oder so etwas:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=330201
    beachte!! erweiterbar!!!!
    Aber bei diesen Preisen, kannst du viel Kabel verlegen :)
    Daniel
    Geändert von Funkwehrmann (29.08.2006 um 21:31 Uhr)
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    Zug2 Gast
    hallo
    hir schau dir doch einfach mal an :http://cgi.ebay.de/Funk-Alarmschalte...QQcmdZViewItem
    Zitat Zitat von Zug2
    ne !
    mfg rico
    Wenn du so etwas via Funksteckdose machst musst du beachten, dass diese meist wieder ausgeschalten werden müssen. Was bedeutet wenn dort eine Tröte oder so etwas hängt, grölt die solange bis du sie ausschaltest.
    Dies kann man aber auch mit einer Zusatzschaltung an der Fernbedienung verhindern.
    Daniel
    Daniel
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    Oder mit einer Zusatzschaltung an der Tröte. Dann bleibt das Licht an, aber die Tröte geht aus. (Zeitrelais..)
    Btw: Mich würde mal interessieren, was Ihr so an Tröten einsetzt!
    hallo :E
