Thema: Polizei Erfurt 70cm Band WzW Kanal ?
    Bendix 4123 Gast
    als ich gestern durch Zufall mal bei N24-auf Streife reingeschaut habe, da habe ich festgestellt, das die Pol EF meiner MEinung nach 70 cm Handgeräte (Modell Moto. MX 30??? ) benutzt zumindest habe ich festgestellt, das die sich mit den Geräten mit der längerem Antenne (vermutl. 2m Band) mit Elster 1117 von Elster 11 blabla anreden und wenn die Beamten untereinander sprechen, dann haben die von Gehäuse her die selben Geräte aber mit einer sehr sehr kurzen Antenne drauf ( von der länge nach 70cm Band) und da wird sich nur mit Vorname angesprochen...
    Eigentlich wäre es ja gar nicht zulässig direkt im 70cm zu sprechen oder ? Hat einer nen Plan, was das für Geräte sind oder täuscht das nur durchs TV und das sind die normalen 2m Band mit kurzem Antennen ?
    Moin..
    Ist es vielleicht sogar nur fürs TV dramatisiert?
    Gruss,
    Tim
    Bendix 4123 Gast
    nene denke ich net waren ja 2 verschiedene Antennengrößen also auf jeden Fall das wo Elster genommen wurde war nen 2m aber das Teil mit der ganz ganz kurzen Antenne sah echt nach 70 cm aus
    Sailor Gast
    Biste sicher, daß es die Pol war? Der Zoll nutzt z.B. auch Bündelfunk im 70cm-Band.
    Auch wenn es unüblich ist:
    Es kann natürlich auch der erwähnte Bündelfunk (Stadtnetz?) oder auch eine Betriebsfunkfrequenz sein. Verboten ist der Einsatz ja nicht und es gibt schon so einige BOS Dienststellen die ganz normale BF-Geräte AUCH verwenden.
    Wenn es für die taktische Verwendung ausreicht, WHY NOT?
    Es ist ja nich zwingend, das BOS Dienste auch immer alles über BOS-Funk machen müssen.
    Die Verwendung von 70cm Endgeräten ist im BOS Frequenzbereich ersteinmal Grundsätzlich untersagt. Ausnahmegenehmigungen könnten, wie bei allen angelgenheiten im BOS-Bereich durch die zuständigen Behörden erteilt werden. Für eine dauernutzung durch "normale" Gräfte sehe ich da aber keine Grundlage.
    Carsten
    Elster ist doch der 4m-Rufname.
    Insofern tippe ich mal (wenn die nicht zur Schau mit dem falschen Rufkenner gearbeitet haben) auf lange Antenne 4m und kurze 2m, das Ganze evtl. durch Kameraeinstellung jeweils kürzer wirkend.
