Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: LED an 5V Kanns mir einer erklähren?
    Hallo zusammen
    Ich weiß das passt hier nicht ganz rein aber kann mir einer sagen was ich benötige (Reichelt) um eine Blaue LED an 5V anzuschliesen so das sie nicht gleich kapput geht.
    habe ich von den 5V einen verlust wenn die LED dranhängt?
    MFG Wichtl
    Moin moin..
    Die "unfreundliche" Antwort, wenn aber auch die bessere, ist:
    * Elektronik-Grundkenntnisse!
    Die fachliche: Einen 330 Ohm Widerstand in Reihe zur LED und Quelle.
    Gruss,
    Tim
    PS: 330 Ohm verwende ich meistens, jeder hat da aber scheinbar seine
    eigene Vorliebe. Es ist ein bisschen generalisiert, eigentlich weiss ich ja
    gar nichts über die LED und ihre Eigenschaften, aber die 330 sollten sie
    nicht kaputtmachen ^^
    Da solltest du uns mal sagen, welche LED es denn genau ist! Oder du sagst uns, wie viel mA sie zieht und wie viel V sie braucht.
    MFG Flo
    Ich habe noch keine LED
    ich habe nur die 5V
    Die LED soll Blau sein
    Und wenn sie angeschlossen ist sollten immer noch die 5V dasein
    @Shinzon:
    Du bist ja ein richtiger Elektrodiplomat ;-))
    Für eine blaue LED an 5 Volt nimmt man einen 47 Ohm-Widerstand. Dann fließen in etwa 20 mA.
    Ansonsten gilt folgende Rechnung:
    Versorgungsspannung - Flußspannung der Diode (=> Datenblatt)
    Das Ergebnis teile man durch den gewünschten Strom (=> Datenblatt) in Ampere und erhält den benötigten Widerstandswert in Ohm.
    Moin..
    oh, brauchen blaue LEDs mehr Strom? ;) Das macht mich als Stromsparer
    in der Entwicklung nicht "glücklich" *lach*
    Zu dem Einwurf "am Ende sollen immer noch 5V da sein" :
    [verstörter blick an] WAS hast du denn genau vor? [verstörter blick aus]
    Gruss,
    Tim
    Ich habe hier eine schaltung für ein garagentor vom Quattro Lg wird das angesteuert und ich möchte halt eine blaue LED für betriebsbereitschaft dort anbringen.
    PS die schaltung funktioniert ja eigentlich ganz toll aber ich möchte halt das da was leuchtet wenn strom ein ist :-))
    Dann musst du einfach die 5V von der Schaltung "abgreifen". D.h. du kappst nicht die Leitung zu der Steuerung sondern du zapfst sie an. Somit hast du die 5V an der Steuerung und deine 5V für die LED. Den Vorwiederstand rechnest du dann so, wie es oben beschrieben wurde.
    MFG Flo
    Zitat Zitat von Shinzon
    Moin..
    NaJa, die Flußspannung ist halt wesentlich höher als z.B. bei einer roten LED (~1,8V) und kann bis zu 4,7V betragen.
    Anbei mal eine Tabelle für verschiedene Spannungen, Ströme und LED-Farben.
