Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 41 von 41
Thema: Funkalarmierung - wie läuft das bei euch?
    Chris-W Gast
    Weckton
    Hallo !
    Kann mir jemand erklären, wozu ein Weckton gut ist ?
    Ich habe ihn bei uns schon teilweise auf dem Feuerwehrkanal gehört, beim Rettungsdienst wird er nie verwendet.
    Alarmiert wird bei uns (DRK, Rettungsdienst) ohne Vorwarnung und Weckton. Als Durchsage kommt meist nur "Einsatz für xxx", neuerdings auch mit Einsatzort.
    Bei ganz, ganz alten Meldern war noch kein eigener Alarmuon implementiert, da war der Weckton noch wirklich erforderlich. Heute ist er ehr als Kanalsperrton anzusehen, damit nicht zwischen Alarmierung und Durchsage jemand funkt. Ansonsten ist er heute aus techn. Sicht nicht mehr erforderlich.
    brause
    Chris-W Gast
    Danke.
    nils Gast
    Bei uns wir d jede analoge Alarmierung mit "Hier Florian Düsseldorf mit Funkalarm" eingeleitet.
    Allerdings geschiet das selten und nur tagsüber.
    Sonst wird bei uns ausschließlich Digital alarmiert
    Nils
    ...und bei uns ist das so...... :-)
    ...wie schon im Titel gesagt - hier mein Posting dazu...
    In unserem Landkreis ist eine integrierte Leitstelle vorhanden, diese ist seit kurzem für den gesamten Regierungsbezirk zuständig - d.h. ca 250 FW und 25 Rettungswachen RD...
    Seltsamerweise verlaufen die Alarmierungen vollkommen verschieden...
    Beispiel FW: Hier kommt zuerst der Spruch "Leitstelle XXXXX kommt mit Alarm..." danach die Selektive, Doppeltöne und Wecktöne...
    Auf Wunsch von verschiedenen Wehren aus der weiten weiten "Prärie" (80-100 km von der LST weg) wird ab sofort bei FW-Alarmierungen zuerst das Alarmstichwort z.B. "Brandeinsatz - Kellerfeuer" genannt, dann erst die Anschrift und zum Schluß die Mitteilung, welche Kräfte alarmiert wurden... dies kommt daher:
    Bei Einsätzen in der "Prärie" wie ich es jetzt mal scherzhaft nenne - im Extremfall - je nach Uhrzeit und Lage können gemäß den Anweisungen des dortigen KFI und der WL zahlreiche Alarmierungen rausgehen ... z.B. bei einem Kellerbrand können das schon mal 10 Selektive werden...:
    für Wehr A, B, Stützpunktwehr C, Schwerpunktwehr D, Wehrleiter, FEZ, und je nach Schema auch noch die zugehörigen Sirenen... wenn Personen vermisst auch noch KFI - und manchmal wird direkt der Pressewart informiert... also schon ..... :-(
    ...und bei verschiedenen älteren, analogen Meldern - schaltet das Gerät automatisch wieder zu - wenn die im Gerät vorgesehene Zeit z.B. 60 sec. abgelaufen ist...
    Da die Selektive etc. vom Rechner direkt nacheinander gespielt werden kann es also schonmal sein, daß der FME der Wehr A schon wieder abgeschaltet ist, und die Durchsage des letzten Alarmes ist noch nicht zu Ende...
    Deshalb werden die vorgeschlagenen "Mega" Alarmierungen nun geteilt auf 2 x 5...
    Schlecht auch für alle Besitzer mit Sprachspeicher... die haben halt nur Selektive drauf...
    ...Im RD sieht es ganz anders aus... hier verzichtet man auf den Weckton - und alarmiert nur die selektive - gefolgt von der Durchsage des Einsatzortes etc...
    Funkmalarmierung
    Moin Moin, erstmal.
    Also, bei uns wird vor einer Alarmierung nicht immer gewarnt. Kommt auf den Disponenten an, der auf der FEL sitzt.
    Wenn er warnt, sagt er etwas wie "Hier Florian XY mit Funkmalarm" oder "Florian XY mit Alarmierung". Ist ganz unterschiedlich.
    Zur Durchsage: Die Durchsage erfolgt in unserem LK immer, direkt nach der Alarmierung, meißt mit kurzem Stichwort und Zeitdurchsage.
    Ciao
    axeme
    Jonas Gast
    @axeme
    Jetzt wollte ich gerade was zum LK DH schreiben, das warst du
    schon schneller ;-)
    Also bei uns wird auch immer ein Weckton mitgesendet.
    Die Durchsage baut sich so auf:
    "Hier Florian Diepholz mit Einsatz für die Ortsfeuerwehr XStadt -
    Verkehrsunfall, eingeklemmte Person. Einsatz für die
    Ortsfeuerwehr XStadt - Verkehrsunfall, eingeklemmte Person.
    Hier Florian Diepholz 1634 Ende der Alarmierung"
    Oder "es folgt weitere Alarmierung" Dann kommt die Nachalarmierung
    mit den Schleifen für GBM, KBM, etc.
    Jonas
    Nicky Graap Gast
    @Storm
    anfangs gab es noch Probleme das beides gleichzeitig alarmiert wird, so das manchesmal ein Melder garnicht ausgelöst hat!
    Nicky
    tronix Gast
    hi
    also bei uns hier wird so alarmiert:
    wenn gerade viel funk verkehr ist, kommt vorher´eine durchsage "hier leitstelle dieburg mit alarmierung"
    dann kommt die alarmierung mit weckton
    und dann sagt er entweder:
    "hier die leitstelle dieburg mit einsatz für die freiwillige feuerwehr groß-zimmern"
    oder
    "hier die leitstelle dieburg mit tatigkeit für die freiwillige feuerwehr groß-zimmern"
    gruß
    martin
    Kfm mal ein Hallo nach Dieburg sagt, wir haben ziemlich oft überreichweiten von euch auf 494 vor allem der Christoph 2 :-)
    Windows - kein Tag ohne STRG + ALT + ENTF
    thomasheins Gast
    Alarm
    Wenn nichts auf dem Kanal los ist, kommt auch nichts. Wenn viel Funkverkehr ist z.B. Nach Sturm oder so dann kommt kurz: "Hier Florian Rotenburg. Ich Unterbreche für eine Alamierung!" ... Sagt der Disponent auch selbst- kein Band oder so. Dann den 5 Ton mit Weckton-Sirene und entsprechender Durchsage: "Hier Florian Rotenburg mit Hilfeleistungs- Brand- Rettungseinsatz für die Feuerwehr XY. Einsatzort XY Dorf. Florian Rotenburg Ende!"
