Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Albrecht AE 42H und POC32
    stalker Gast
    Und POC32
    Hallo Jungs habe meinen Scanner immer noch nicht deswegen teste ich mit dem von meinem Vater.
    Also das Programm ist an und es sieht so aus. (siehe Anhang)
    Also Alarm Kanal hab ich die 53 Landkreis Torgau Oschatz.
    Was mach ich falsch kommt nix rein?
    Noch eine kleine Info ich habe die Soundkarte eigestellt die mein Laptop hat.
    Oder geht mit dem garn keine Digitalalarmierung???
    Das L Zeichen leuchtet durchweg und der Balken steht auf Mitte ist das vieleicht falsch.
Hits:	207
Größe:	41,5 KB
ID:	4270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	56,2 KB
    Geändert von stalker (14.08.2006 um 16:40 Uhr)
    Hi
    Hat der Scanner von deinen Vater nen Diskriminator-Ausgang?
    MfG Akkon_21
    Hat dein Laptop einen Line-In oder nur den MIC-Eingang?
    stalker Gast
    @ AKON keinen Discrimi Ps mein neuer Scanner auch nicht.
    @ Phil einen Line in nein nur mein PC aber da möchtich es nicht laufen lassen weil der laptop stromsparender ist.
    Woran erkenn ich so ein digital signal jetzt kam gerade so ein klingeln :-)
    Aber null nachrichten :-(
    Hi
    Dann hast du schon 2 Sachen,die gegen ne Digi-Decodierung sprechen.
    1. Du brauchst nen Diskriminatorausgang für die Digital-Alarmierung.
    2.Ist IMMER ein LINE-IN vorzuziehen,da beim MIC-Eingang die Gefahr besteht,dass durch kleine Spannungen dein Scanner geschrottet wird oder zumindestens kein brauchbares Signal kriegst.
    MfG Akkon_21
    FeuerwehrBB70 Gast
    [QUOTE=Akkon_21]Hi
    Das stimmt nicht ich habe meinen scanner ohne laufen und pocsaag wertet mir wunderbar alle alarme aus.
    stalker Gast
    Akon wie soll der Eingang den Scanner schrotten???
    Das klingt mir etwas komisch.
    JA ich werden es mal über Line in testen :-)
    stalker Gast
    Hab jetzt meinen Uniden XLT2 und ich wert noch doof immer noch keine Auswertungen.
    Vieleicht hab ich auch die falschen Frequenzen.
    Ich würd halt gerne mal wissen ob das L blau leuchten muss oder nicht.
    Es gibt ja ne Faq zu POC32 aber die ist in Englisch wenn einer sowas in Deutsch hat würde ich die gerne mal lesen.
    Ich habe jetzt die Digitale Alarmierung rausgenommen das war sicher falshc oder???
    Eingangspegel ist dev nicht zu stark.
    Es steht aber da das Null empfangen wurden also nix.
    Hilft mir doch bitte mal einer :-( *heul*
    Ich habe auch ICQ falls einer helfen möchte.
    Nummer 190-614-354
    Servus!
    Die Lösung: Diskriminatorausgang, ansonsten wirst nicht glücklich. Punkt!
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Läuft der Scanner im Scanbetrieb???
    Felix
    Und POC32
    1.Das L Zeichen darf ruhig durchweg Leuchten.
    2.Aber nicht auf volles Programm. Normalerweise auf ca. 3 bis 4 Balken maximal
    3.Deine Aufnahmelautstärke im Windows :
    (Start>Einstellung>Systemsteuerung>Sounds und Audiogeräte>Audio>Soundaufnahme>Lautstärke>.......) dann den ensprechenden Regler (Mic oder Line) auch so auf die untersten 3-5 Striche schieben
    stalker Gast
    So Jungs es funzt jetzt :-)
    Gerade reingekommen.
    Lag am empfang den Scanner mal ein bisschen besser platziert dann gings.
    Scanner ist nicht im Scann Betrieb obwohl das auch geht.
    Geändert von Akkon_21 (17.08.2006 um 06:17 Uhr) Grund: DME-Text genau angegegben
