Thema: ZVEI Pause
    Marcus.de Gast
    ZVEI Pause
    Hallo, ICh habe bei den ZVEI 10 sekunden eingestellt, so das die Alarmierung nicht doppelt kommt. Aber sie wird bei mir doppelt angezeigt. Woran liegt es?
    ganz einfach.. die Tonfolge wird ja 2mal gesendet..
    Um das "Problem" zu umgehen... musst du ein Haken wegmachen.. unter Optionen.. Auswertung ''rechts''... ''links".. darf nur auf einer Seite ein Häkchen "ZVEI" sein.
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Marcus.de Gast
    Soweit bin ich ja auch schon.
    Danke für die Hilfe. Aber so langsam kenne ich das Forum auswendig, weil ich schon alles gelesen habe.
    Und jetzt schon wieder eine Alarmierung , wo mir zweimal die schleife angezeigt wird
    mach mal Screens von Deinen Einstellungen.. und ein Hörbeispiel wäre ggf auch nicht schlecht..
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Habt ihr einen Umsetzer? Dann kann es passieren, dass die "Umsetzalarmierung" erst nach 10 sec eintrudelt. Stell mal auf 30 sec dann könnte es klappen.
    Gruss Andy
    Weil kein <html> mehr zugelassen ist, muss ich mir erst eine neue Signatur im vB Code machen. So long....
    Gruss Andy
    eben drum.. deshalb wollte ich ja mal ne Hörprobe..
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Zwar etwas verspätet.
    Das mit dem Unterdrücken von den doppelten Tönen klappt nur wenn du die 5ton folgen in der Verwaltung eingetragen sind.
