Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Digitales Testgerät.....
    Nein leider nicht, wenn du aber möchtest kann ich dir ein paar Bilder vom Innenleben machn, wobei nur eine Seite der Platine sichtbar ist da sie eingeklebt ist.....
    hallo i bims 1 DME
    Na dann raus damit und abzeichnen ;)
    und bitte mit Stückliste ;D
    MFG Flo
    @ Freakmaster....
    Das wir schwer.... ich habe kaum Ahnung was das zusammenleben der einzelnen Bauteile angeht, aber ich werde es mal alles Detailiert Fotografieren.... Mit der besten Auflösung.... bei Intresse gibts dann die Bilder per E-Mail......
    E-mail Adresse über PN an mich... Bilder ab Montag......
    hallo i bims 1 DME
    Hast ne PN ;)
    MFG Flo
    nur eine Seite der Platine nützt in der regel nichts. Du müßtest mindestens beide Seiten fotografieren. Selbst dann können immer noch Leiterbahnen von Bauteilen verdeckt sein. Diese Leiterbahnen müßtest du mittels eines Durchgangsprüfers ermitteln.
    Da er den Sender für 2m und 4m anbietet, nehme ich an das die Modulation auch nicht nach Spezifikation sein wird. Er wird nur auf der Oberwelle eines Quarzez senden und das Signal aufmodulieren.
    Desweiteren schließe ich aus der Beschreibung, dass es sich um ein Baugleiches Gerät wie in diesem Thread handelt:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...DME+Testsender
    Dort wurde der Sender bereits ausreichend untersucht und sogar bereits verändert. Wobei auch dort der Endstand noch nicht erreicht ist. Es wäre höchstens mal interessant dort den aktuellen Stand abzufragen.
    Wobei natürlich eine PLL Version ähnlich des aktuellen FME-Testsender Projektes interessanter wäre.
    Es wäre also nur doppelte Arbeit den Sender zu untersuchen und darauf aufzubauen.
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    @ all
    Bilder folgen noch per Mail, hatte das WE noch keine Zeit gefunden.....
    Andy
    hallo i bims 1 DME
    Spaßbremse ist hier das Problem, daß es derzeit kein universelles POCSAG-Encoderprogramm gibt, das mit der deriellen Schnittstelle arbeitet.
    Entweder nur über DOS (PE) oder als Glückssache mit POC32.
    Ansonsten schnurrt das Teil ohne Probleme. Als Dongle für den COM-Port würde es theoretisch laufen, wenn man ein geeignetes Absteuerprogramm hätte.
    Einen PLL-Sender mit Zweipunktmodulatuion zu bauen, ist nicht trivial.
    Dann schon lieber per DDS.
    Das sowieso.
    damit hast du in der Tat recht. Man müßte nochmal Joachim fragen, ob er es noch mal im Bos-tool aufnimmt...
    Eine andere Möglichkeit, wäre den aktuellen Testsender mit einem Microcontroller zu verheiraten. Hätte da eine idee, werde mir das mal näher ansehen wenn ich etwas Zeit habe. Dachte an einer Variante das man die Rics über eine Tastatur ansteuern kann und ein Standarttext gesendet wir, denn man aber auch über RS232 verändern kann. Das entsprechende Programm wäre dann leicht in Delphi oder C zu programmieren.
    Davon hält mich momentan aber noch die festgelegte Frequenz ab, wenn die noch programmierbar wäre, wäre der Sender echt interessant.
    Mfg. friend112
