Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: brauche eine FME-Steckdose für meinen Quattro 96
    Also die Belegung der Buchse am Ladegerät is folgende:
    PIN 1 und 3 --> potentialfreier Schaltkontakt (das ist das was du brauchst!)
    PIN 4 4 bis 7Volt
    PIN 2 Masse
    Dabei ist die DIN-Buchse soweit ich in Erinnerung habe so belegt:
    ........2
    ...4........5
    1..............3
    Angaben ohne Gewähr!
    amagedon112 Gast
    mh, kenn mich mit der technik nicht so aus, wird mich also nicht sonderlich weiter bringen, aber trotzdem danke
    Weiss jemand, wie diese Funksteckdosen mit dem Relaisausgang verbunden sind? Sind da in der Fernbedienung einfach nur "Taster" verbaut, die man mit dem Relaiskontakt schließen kann? Geht das bei allen Funksystemen?
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Also bei denen von mir sind nur Taster drinne, is kinderleicht selber zu bauen. Einfach Ferbedienung aufschrauben, die zwei Kabel vom Schaltkontakt anlöten und fertig!
    Wenn normale Taster verbaut sind, ist es kein Problem, bei Folientastern könnte es schwieriger werden...
    Felix
