Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Keine Pocsag-Auswertung
    ich habe meinen Scanner über den "Mikro" EIngangh mit dem PC verbunden.
    FMS-32-pro wertet Fünftonfolgen aus und Stati, aber nicht Pocsag.
    Ich habe vorhin das kabel mal in Line-In gesteckt, da tats das dann, aber nur einmal, jetzt funzt das auch net mehr.,
    Auch das programm "Poc32" wertet nicht pocsag aus.
    Was kann ich tun ??
    danke
    dominik
    Für die Auswertung von POCSAG, braucht dein Scanner ein Dirkriminatorausgang, sonst geht es nicht..... Bei mir geht der Line-In am besten!!!
    Gruß 80
    hatte ja gerade
    Aber einmal hat vorhin die auswertung geklappt.
    Wo gibt es nen günstigen Scanner mit DA ???
    gruß
    dominik
    benutze mal die Suchfunktion hier im Forum.Müßte eigentlich was zu finden sein.Oder schaue mal bei Ebay und gebe " Diskriminator " ein dann bekommst du ein paar Scanner vorgeschlagen.
    Bei Pocsag muß Diskriminatorausgang sein.Hatte zu Anfang das selbe Problem.Bei sehr gutem Wetter ging es bei mir auch über den Ohrhöhrerausgang,aber sobald das Wetter etwas schlechter wurde kam nichts mehr.
    Gruß Matthias
    Benutzt du einen oder 2 Empfänger/Scanner???
    Felix
    Diskriminator bei POCSAG ??? Nein
    Gruß Matthias
    Ihr schreibt hier alle Diskriminator notwendig bei POCSAG !!!
    Aber wahrscheinlich nur bei FMS32.
    Denn mit POCSAG 32 geht dies locker und sauber mit fast 100% Empfang "OHNE DISKRIMINATOR - Ausgang"
    Servus!
    Du hast auch mitbekommen, dass das hier das FMS32-Forum ist?
    Alex
    P.S.: POC32 funktioniert zwangsläufig auch nicht mit jedem Scanner ohne DA!
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Was kann ich tun ??
    danke
    dominik
    Wie hoch hast du die Lautstärke gedreht ??? (wieviel blaue sendebalken ???)
    Rauschsperre voll rausgenommen ??? (Rauschen muss zu hören sein)
