Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: DME Boss920 problem mit Alarmierung
    Zug2 Gast
    auslösung
    das würde mich auch interessieren weil mir das selbe mit meinem Patron Plus Früher auch 1oder 2 mahl passiert ist !!!!!!!?????????????
    mfg rico
    Ich meine mal gelesen zu haben, dass die Meldung längere Zeit im DAU-Netz rumkreist, damit auch wirklich alle DME die Meldung bekommen. Die DME, die die Meldung schon haben sprechen nicht mehr drauf an, die DME, die die Meldung noch nicht kennen akarmieren dementsprechend, sobald sie wieder Empfang haben...
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    nein. die Meldungen kreisen nicht längere Zeit im Daunetz rum!
    Wenn ein Alarm vom Masterdau gesendet wird, verbreitet er sich Kreisförmig um den Master auf die Daus. Ein Zurück allerdings gibt es nicht. Sonst würde dein Melder ja mehrmal auslösen, denn wenn du Ihn Quittierst würde er sofort wieder auslösen.
    Zu deinem Problem kann ich mir nur vorstellen, das er in dem moment wenn du den Probealarm bekommst dein Netz verschwindet. Er bekommt gerade noch so die Ricnummer aber keinen Text. Wenn er sich dann wieder einloggt merkt dein Melder das da noch was im Speicher ist und allarmiert es dann.
    Das ist jetzt einfach mal eine Vermutung von mir.
    Allerdings kann es sein, das in der Prog. etwas in so fällen programmiert ist. Glaube da gibt es sowas...
    Gruss
    oliver
