Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Zweitbesprechung - unbekanntes Bauteil ?!?
    Schaltplan
    Habe heute alle Kabel mal durchgemessen und einen kleinen Schaltplan gezeichnet. Der Schütz arbeitet mit 24V, an dem Leerstecker sind zwei Kabel, eines führt 24 V, wenn ich die beiden Kabel brücke, geht die Sprechstelle am Heck und die im Fahrerhaus wird abgeschalten.
    Vielen Dank für Eure Hilfe! :)
    Was ist der Sinn dieser Schaltung? Made by IVECO/Magirus?
    Tobias
    Tobias
    ...und möge die Kraft mit Euch sein *g*
    Sowas passiert, wenn Elektriker sowas bauen die davon keine Ahnung oder keinen praktischen Bezug haben. Und das ist doch noch harmlos und gut gelöst, da gibt es viel schlimmere Sachen.
    Viele Kennen halt eben das Schütz aus der Ausbildung, das hat Schraubklemmen und man muß nicht löten. Elektronische Bauteile sind oft sowieso Teufelszeug und dann wird halt die Standardschaltung genommen. Das funktioniert bei der Melkmaschine und auch mit einem Funkgerät.
    Normaler Weise macht man sowas mit einem Relais und einer Diode. Dann natürlich mit automatischen Parallelbetrieb, oder man nutzt den Eingang am S/E-Gerät mit einem Mikrofonverstärker.
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    Hallo, ich werden eine Wechselschaltung einbauen, so das man in Fahrerhaus und am Pumpenbedienstand den Handapparat jeweils umschalten kann.
    Tobias
    Servus!
    Dann bau' die von mir o.g. Schaltung mit dem zusätzlichen 12V-Relais, dann funktioniert's auf beiden Seiten ohne lästiges Umschalten. Der, der zuerst drückt, spricht auch.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Also müßte am Pin B im Pumpenbedienstand 12 V anliegen?
    Tobias
    Servus!
    Wie vorher schon mal geschrieben sollten (beim Drücken der Sprechtaste an der Sprechstelle im Pumpenbedienstand) am Kleinschütz an Anschluss 4 12V anliegen. Mit diesen 12V schaltest Du dann ein Relais, mit dem Du die Kontakte, die momentan in dem Leerstecker sind, schalten kannst.
    Alex
