Hallo GOLDI01,
Du musst unterscheiden zwischen dem Widerstand bei Gleichstrom und dem bei Hochfrequenz. Eine Spule hat bei Gleichstrom einen sehr geringen Widerstand, bei HF kann der aber einige Hundert Ohm betragen. Ein BALUN zum Beispiel hat bei Gleichstrom fast 0 Ohm, bei HF aber ohne Probleme 50 Ohm. Der Widerstand ist also frequenzabhängig. Also keine Sorge: Deine Antenne ist wahrscheinlich in Ordnung. Ich kenne sie nicht genau, aber der geringe Widerstand bei Gleichspannung sagt nicht aus, dass sie defekt ist. Trotzdem kann ein Kurzschluss im Stecker sein. Du musst Dir also erst mal den Aufbau dieser Antenne besorgen.
Viele Grüße
Wolfgang
