Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: PRO-70: Empfang im Bereich Dithmarschen möglich?
    MKfies Gast
    Hallo liebe Community,
    bin leider blutjunger Anfänger. Habe heute einen RadioShack Pro-70 Handscanner bekommen.
    Leider weiß ich nicht, wie ich was machen muss, um damit Polizei und Feuerwehr abzuhören.
    Was kann man noch so alles damit abhören? Auch Krankentransport etc?
    Der Scanner kann folgende Bänder scannen:
    Frequenz 29-30 10 Meter Amateur Radio
    Frequenz 30-50 VHF Low
    "" "" 50-54 6 Meter Amateur Radio
    "" "" 137-144 Aircraft/Air Shows, Government
    "" "" 144-148 2 Meter Amateur Radio
    "" "" 148-174 VHF Hi
    "" "" 380-420 U.S. Government
    "" "" 420-450 70-Centimeter Amateur Radio
    "" "" 450-470 UHF Low
    "" "" 470-512 UHF "T" Band
    Ich möchte den Funk im Kreis Dithmarschen, ich glaube, dass ist die Leitstelle West, abhören.
    Wäre wirklich über jede Hilfe dankbar.
    Gruß von der Nordsee
    Mirko
    Ich denke das du die BOS gar nicht abhören kannst, nach den Frequentzbändern,die du schreibts is das nicht möglich.
    Der Bereich in dem die BOS funken ist um die 80-90 Mhz
    Krümel
    ___________________
    MKfies Gast
    Hmm, also kann ich damit gar kein Feuerwehr und Polizeifunk abhören???
    Nein. Den 4 Meter Funk nicht.
    MFG Flo
    MKfies Gast
    Hmm, eine Frequenz ist im Gerät gespeichert: 86.4550 Das ist wohl der Kanal der Feuerwehr. Zumindest gehe ich davon aus. Kann das nicht doll empfangen, aber ich verstehe da Wortfetzen von Florian Dithmarschen und Leitstelle. Und Florian Dithmarschen ist die Feuerwehr.
    *gg*
    Ich sehe schon! Im AC hätteste ned nachfragen müssen ;)
    Da wird das niemand wissen :P
    86,455 = Kanal 469
    Wenn du da schon was mitbekommst, dann wird der Scanner das wohl empfangen können.
    Was ich mir vorstellen könnte ist, dass bei dem Modell, das du hast die Empfangsfrequenzen erweitert worden sein können. (ka, wie das funktioniert bzw obs überhaupt geht - aber laut Datenblatt kann der Scanner die Frequenz eigentlich nicht.)
    MFG Flo
    MKfies Gast
    Hey, man kennt sich ;-)
    Gibt es da vielleicht eine Umrechnungstabelle?
    Für die Frequenzen?
    MFG Flo
    roger_that Gast
    ja die gibt es! Beispiel:
    www.fme.de.vu
    Da nimmste den hier:
    klick mich
    (auf des einzelne symbol in da mitte klicken ;) )
    MFG Flo
    roger_that Gast
    oder so!
    MKfies Gast
    Ich danke Euch. Da werde ich mal gucken, ob ich das hinkriege.
    Was hat denn das mit den UB und OB zu tun? Welche Frequenz ist denn die richtige?
    Auf 4-Meter kannst du im Regelfall auf der OB-Frequenz empfangen.
    /edit: schau mal hier rein! Vieleicht findest du für deinen Bereich ja was.
    Geändert von Freakmaster (27.07.2006 um 21:07 Uhr)
    MFG Flo
    Ich spioniere immer unter www.bis0uhr.de/frequenzen/bos.html
    cockpit
    @ MKfies
    12345678910
    Geändert von vanHeelsing (08.03.2008 um 02:26 Uhr)
