Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Motorola Skyfire 4S / BMD
    habe über die suchfunktion nichts gefunden, deshalb nun meine frage:
    wir haben an der Wache für unseren RTW Melder vom Typ Skyfire 4s.
    Wenn Praktikanten etc. mit auf dem Auto sind, kriegen sie nen Reserve-Melder, nämlich nen Motorola BMD.
    Wieso löst der BMD ca. 1 Sekunde eher aus, als die 4s ??
    dominik
    Man kann beim BOSCH FME88S und Motorola Skyfire 4S eine Auslöseverzögerung programmieren.
    Tim
    naja, so lange dauert das dann doch nicht, es klingt einfach so, als würde der 4s so lange warten bis die kompletten 5tonfolge "abgespielt" ist und der BMD schon eher auslöst ?
    geht das denn ?
    dominik
    Genau das tut dieser FME auch. Man kann in der Programmiersoftware als minimale Alarmverzögerung 0,5 Sekunden einstellen, also quasi eine 5-Tonfolge. Eine Verzögerung von 0 Sekunden gibt es nicht.
    Tim
    der macht kurz bevor er auslößt erst den laursprecher auf.
    roger_that Gast
    Der BMD ist auch schneller als die Quattros!:-)!
    Servus!
    Genau, der piepst schon, bevor er überhaupt ausgewertet hat...
    Kannst Du mir einen vernünftigen Grund nennen, warum ein BMD "schneller" ist als ein Quattro?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Weniger Elektronik, benötigt keine (langsame) CPU, wie aktuelle FME...
    Tim
    was ich mir höchstens vorstellen kann ist, das der BMD erst piept und dann den lautsprecher auf macht und die anderen Melder das andersrum tun ??
    korrigiert mich, wenn falsch ist !
    dominik
    Ich habe auch einen BMD und einen Quattro.
    Wenn die Melder auslösen und man dabei auf Mithören geschaltet hat, kan man tatsächlich einen minimalen Unterschied erkennen. Der BMD löst wirklich minimal früher aus als der Q98. Aber dieser Unterschied ist meiner Beurteilung nach kleiner als eine Sekunde.
    Als Laie habe ich den Eindruck, bei Quatro würde nach dem letzten Ton der Füntonfolge irgendwas geschaltet.
    Habe eine Schleife drauf ohne Ton nur Sprache, da hört man ein leichtes klicken im Melder beim Auslösen.
    Also der Q98 beginnt zu piepen wenn der BMD bereits etwa 2 Pieptöne abgegeben hat.
    Der Unterschied ist also wirklich unbedeutend.
    roger_that Gast
    Wir haben BMDs und Quattro 96S / 98S und Xl
    Der BMD macht piep piep piep, dann machen die anderen erst tatütatü
    unbedeutend
    Klar,
    ich wollte ja auch nur wissen, warum das so ist, dass der unterschied nicht so groß ist, ist mir auch klar.
    aber wenn dort eine Auslöse-Verzögerung ist (im 4S) dann ist das ne erklärung.
    dominik
