Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Batch Datei startet nicht (externe Prozesse)
    will wiedermal auf den Crusader umsteigen. Habe Verion 4.41 und möchte eine
    Batch Datei ohne irgendwelche Parameter starten.
    C:\alarm\alarm.bat
    Habe dieses einmal so in der Pfadangabe unten und oben in der Programmadresse drinne.
    Die Batchdatei startet nicht (es geht kein Dos-Fenster auf)
    Muss ich noch ein Argument angeben?
    wie sieht die batch denn aus? Also bei mir startet die wie angehänt. Ein dos fenster kommt bei mir auch nicht.
    Code:
    cd\
    cd programme\phoner\
    phoner.exe CONNECT 0049171xxxxxxxx
    exit
Hits:	178
Größe:	35,3 KB
    welches Argument muss man denn da angeben?
    Ohne startet ja wohl nix.
    Gibt es keine Möglichkeit, dass dabei ein Dos-Fenster startet wie bei FMS32?
    wieso? schau doch mal auf das bild unter meinem ertsten beitrag. Da ist doch auch kein Argument drinne. Startet es denn wenn du einen Probealarm ausführst? Hast du die Bedienungsanleitung gelesen?
    Starte den Crusader mal per Kommandozeile, siehe Anleitung, dann hast du ständig ein DOS-Fenster geöffnet, und du siehst evtl. Fehlermeldungen usw.!
    ich habe es genau so gemacht wie in deinem Beispiel. Habe kein Argument angegeben und bei einem Probealam startet die Batchdatei leider nicht.
    Habe es mal mit einem WindowsProgramm versucht, dieses startet dann.
    Wieso kann nicht eine schöne DosBox aufgehen ?!?!?
    Hi goldi,
    die DOS Box wird beim externen Prozess nicht geöffnet, allerdings wird
    dein Programm ausgeführt! Musst mal irgendeine Datei anlegen in deinem
    batch... wirst sehen, die ist dann da ;-)
    Ist eben leider so... allerdings wollen viele nicht die Box offen haben!
    Jochen
    ich werde es nochmal ausprobieren. Es werden eben viele Sachen über die Batchdatei gesteuert (Dateien kopiert, usw.) Das hat allerdings nicht funktioniert da dies ja nur in einer Dos-Box abläuft.
    Poste mal deine Batchdatei...
    Felix
    ECHO Alarmierung
    if exist "c:\alarm\xxx.tmp" goto ende
    echo temp > "c:\alarm\xxx.tmp"
    start c:\alarm\alarm_ib_katas.bat
    copy c:\progra~1\\ansagen\aufnahme.wav c:\progra~1\moony\ansagen\alarm.wav
    die geht hier unten dann noch weiter
    Sicher, dass es 2 \ sein müssen???
    Mach doch mal ein Screenshot von deinen externen Prozessen.
    Felix
    habe nur einen externen Prozess angelegt so wie im Screenshot oben.
    Probealarm geht auch nicht.
    Mach doch bitte einen Screenshot von deinen externen Prozessen. Wie soll ich dir sonst helfen???
    Felix
    ich schicke dir morgen einen, da der Testrechner zur Zeit down ist.
    Hoffe das ich das irgendwie noch hinbekomme.
