Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Einstellung der Präambel
    in der Einstellung des POCSAG Reiters bin ich über die Einstellung Präambel Mindestlänge gestolpert.
    Standardmäßig steht dort 500 drin.
    Kann mir jemand von Euch weiterhelfen wofür dieses Einstellung ist?
    Ich hab das Problem das ich die POCSAG Alarme nicht empfangen kann, zumindest nur recht unregelmäßig. Die Netzkennung kommt zwischendurch mal durch. Ich habe sie mittlerweile unterdrückt. Woran kann das liegen? Hören tue ich die Signale klar und deutlich und ich benutze auch nen Diskriminatorausgang. Als Scanner benutze ich nen Uniden UBC 244 CLT mit nachgerüstetem DISK Ausgang. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Eine Ferndiagnose ist immer sehr schwierig, aber zur Präambel sei folgendes gesagt:
    Vor dem POCSAG-Datentelegramm, wird diese Präambel gesendet. Diese besteht aus eine Folge von Nullen und Einsen mit genau der Datenrate bzw. halben Frequenz der Datenrate. Bsp. 1200Baud bedeutet 600Hz Ton. Die Länge der Präambel ist in der Regel 500ms, deshalb der Wert 500 in deiner Einstellung.
    Sinn macht das Ganze den Empfänger aus dem Batteriesparmodus zu aktivieren (dieser schaut nur kurz ca. alle paar 100ms ob eine Präambel anliegt) und ihn zu synchronisieren.
    Kurz gesagt: Bei einem Dauerempfang mit Scanner, hat der Präambelwert keinen
    starken Einfluss auf die Dekodierung, empfehle aber trotzdem den Wert auf unter 400 zu setzen.
    Wenn du Probleme mit der Dekodierung hast, empfehle ich dir mal eine bessere Antenne, bzw. die Telegramme mit dem PC als Oszilloskop anzuschauen.
    Eventuell kann man da den Grund erkennen.
    mein Name ist Programm
    Wie geht den das mit dem Oszilloskop?
    Gruß Foxi
    Geändert von felix000 (28.07.2009 um 00:16 Uhr)
    Zum Beispiel mit der passenden Software, die sogar Pocsag dekodieren
    kann ..
    Wo ? - google
    Welcher Begriff? - dsp4swls
    Naja, erkennbar wird zwar nicht ganz sooo viel sein, aber hey, ist eh nur nen
    Schätzwert.
    Bei Software-Dekodierung per Scanner würde ich orakeln, das ein zu grosser
    Präambel-Wert in der Software dazu führt, das durch schlechten Empfang am
    Scanner nicht "genug" Präambel empfangen wird, und der "Präambel-Zähler"
    die eingestelle Zahl nicht erreicht -> bei "nicht ganz so optimaler Programmierung"
    würde dann wohl die Dekoderroutine abbrechen, weil ja nicht "genug" Präambel
    empfangen wurde.
    Wenn der Wert zu klein gewählt wird, ist vielleicht nicht genug Präambel da, damit
    die Baudratenrückgewinnung rasten kann..
    Es kommt halt immer auf den Programmcode an, den sicher Programmierer hat
    einfallen lassen.
    In der Theorie reicht eine "empfangene" Präambel von "2 Zyklen", danach weiss
    man schliesslich das Timing des Senders. Die Schrittgeschwindigkeit muss man
    sich noch nichtmal aus den 0-Durchgängen errechnen, sie ist ja "eigentlich" bekannt.
    Hoffe zur Verwirrung beigetragen zu haben,
    Tim
    *EDIT* PS: Hoppla, erst als ich über die Leiche gestolpert bin, hab ich gesehen, wie
    alt diese schon war :-) Naja, das Problem scheint ja beständig zu sein ;)
    Danke für deine Antwort Shinzon, so kann ich mir meine sparen ;-))
    Konnte mich garnichtmehr an meinen damaligen Text erinnern
