Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Senderansteuerung über Computer
    Tastung über DTR Pin 4 und Pin 5
    Tastung über RTS Pin 7 und Pin 5
    Ist das so richtig? Und sind an diesen Pins wirklich 12V?
    fw_chf
    Die Spannung an den Pins ist von Computer zu Computer unterschiedlich.
    Wenn du den Port direkt mit dem Funkgerät verbindest, dann wirst du nicht mehr viel von dem Funkgerät haben!
    Ich hab da mal einen Schaltplan geschrieben für eine Relaisschaltung.
    Du musst mal gucken, ob die Belegung am Funkgerät mit deinem übereinstimmt.
    Der Schaltplan ist für die Ansteuerung mit DTR.
    Wenn du beides benutzen willst, dann baust du das Ding halt zwei mal.
Hits:	454
Größe:	100,9 KB
    Geändert von Soeren_87 (10.08.2006 um 10:02 Uhr)
    Sören
    Habe jetzt mal nachgemessen, es sind nur 8,7V? ist das normal?
    Die Spannung ist jeweils an DTR und RTS gleich. Was für ein Relais muss ich jetzt da nehmen?
    fw_chf
    Du musst ein ganz normales 12V Relais nehmen, da die Spannung für das Relais ja aus dem Funkgerät kommt.
    Sören
