Schon mal über die Bedeutung des Wortes "Verpflichtungserklärung" nachgedacht?? Das muss keinen Spass machen.Zitat von rtw96-84
Bei wem wird die Planstelle denn geführt? Wenn es beim DRK ist, dann musst Du vom DRK beim KWEA abgemeldet werden. Dann kannst Du Dich neu verpflichten, in der Hoffnung dass die Verpflichtung wirksam wird, ehe das KWEA eine Einberufung schickt. Oder Du spekulierst auf einen Tauglichkeitsgrad T3 (dafür reicht schon ein wenig Übergewicht), dann wirst Du eh nicht eingezogen.
Wird die Planstelle, wie bei uns, beim Kreis geführt, dann ist es egal, bei welcher Organisation die Verpflichtung läuft. Das muss dann nur mit allen Betroffenen besprochen werden.
