Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: FuG 8b KVB Geräte - Kanalerweiterung
    Tach,
    es gab mal nen beitrag in dem dieses problem besprochen wurde, der ist aber sehr lange her und ich hätte auch schon mails an einzelne schreiber von damals geschrieben, leider ohne erfolg.
    wer kann mir auskunft geben zur lage des bausteins, der die frequenzen sperrt und wie ich diesen nach dem entfernen brücken muss.
    ich habe hier zwei so teile und die sind kastriert eben fast gar nicht nutzbar.
    danke jungs!
    KVB?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Kassenärztliche Vereinigung oder so ähnlich.
    (K)assenärztliche (V)ereinigung (B)ayern
    ui,
    den meinte ich nicht...
    ich meinte einen anderen, aber in dem ist es ja recht schön berschrieben, bin mir aber sicher, dass meines innen anders ausschaut, den so ein gesockeltes PROM wäre mir sicher aufgefallen.
    und wenn wir schon mal dabei sind, wo finde ich den dummen teledatbaustein, der, der jedesmal seine kennung mit aussendet, wenn PTT gedrückt wird?
    ich weiss, der ist im bedienteil. ich habe ein normales auch da, könnte also vergleichen, aber wenns wer weiss, dann muss ich das vollwertige nicht aus der tragehalterung rausbaun.
    danke für den link zu dem beitrag, hab i echt ned gefunden, nur den recht alten, in dem ich schon mal nach dem teledat gefragt hatte.
    EDIT:
    *gg* so ich stelle fest, mein 8b, es ist ein 8b, kein 8b1, stammt aus einer zeit, als desn KVB ärzten noch mehr zugetraut wurde. es ist nicht kastriert!
    welche freude, ist nur kein b1, aber mit dem können wir ganz gut leben.
    sorry für die aufregung, ich kannte bisher kein KVB teil, das nicht gesperrt war, drum ging ich mal davon aus das unseres auch zu ist.
    jetzt muss nur noch die kennung raus.
    und die hat es ganz sicher, das weiss ich.
    aber es wird ja sicher wen geben, der die schon mal rausgebaut hat.
    ach ja, und wenn es in meiner schablone im deckel schon so schön beschrieben gewesen wäre, also mit der kanalsperre, dann hätt ich sicher nicht gefragt.
    lesen kann ich doch *g*
    so nun gehts an die kennung...
    help needed!
    Nochmals EDIT:
    es ist kein neues mit dem teledat chip drinnen, der kann nicht gezogen werden, das wäre ja klar und einfach gewesen, es ist ein altes.
    angeblich reicht es einen draht aufzutrennen.
    weiss nun noch wer welchen?
    Geändert von SEG-Betreuung (01.07.2006 um 18:20 Uhr)
    die Kennung ist recht einfach auszubauen - schon 100 mal gema
    die Kennung ist recht einfach auszubauen - schon 100 mal gemacht - Platine aus BG ausbauen ist ja logisch - und die Einschaltlampe (jetzt eine gelbe LED mit Blinkfunktion) mit Lampenfassung gegen normale 12 V Birne tauschen.
    Helfe gerne bei Bedarf.........
    www.md-kommunikationstechnik.de
    dann sendet er keine kennung mehr?
    nur wegen der blöden led?
    diese blink led kann die auch dauerlicht? weil wenn nein, dann habe ich keine blinkled drinnen.
    würde ein ersatz mit einer anderen led auch ok sein?
    ob ich nämlich so ein birnchen dahabe weiss ich nicht.
    wenn ich sie nur entferne (die blinkled), ist meine kennung dann auch schon weg?
    EDIT:
    so jetzt hab ich mal reingeschaut, es ist eine LED...
    gibt es noch nen anderen weg die kennung zu deaktivieren?
    um zu der LED zu kommen muss man ja das komplette BG zerlegen, die sitzt ja so tief drin wie es nur geht.
    Geändert von SEG-Betreuung (02.07.2006 um 13:29 Uhr)
    Neinnnnnnnnnnn......auch die Geberplatine Teledat mit 5 Tonauswerter muss raus......und die LED ist nur Optik und hat mit der Funktion nichts zu tun
    mann, so auf der leitung stehen wie ich heute morgen, dass musst erst mal hinbringen...
    OK, platine raus, eigentlich logisch.
    gut das teil ist draussen.
    es bleibt mir da noch ein gelber draht über.
    was macht dieser? der ist für die anruf-led, oder?
    Geändert von SEG-Betreuung (02.07.2006 um 16:40 Uhr)
    gelben Draht isolieren----Fassung für Kleinbirne (z.B. von alten Bosch 161 usw.) einbauen - ein Pin an Masse - den anderen an Einschaltstrom und fertig.
    Danke, vielen vielen Dank!
    jetzt klappt das Teil schon mal ganz gut und die fassung finde ich schon irgendwo.
