habe hier daheim mehrere PCs über LAN laufen.
Hat jemand ne Idee, wie ich vom Scanner einen Audiostram aufs Netzwerk bringen kann ?
Freu mich über Infos.
Vielen Dank und noch ne schöne WM
Grüße aus Ulm
Torsten
Grüße aus Ulm
Torsten
selber gemacht *g*
funktioniert einwandfrei über Netmeeting.
Einfach Scanner an den Mic-Eingang anschliesseen, Netmeeting starten, Computer annrufen - fertig.
Torsten
Ich sag erstmal... Suchfunktion nutzen!!! Ist schon oft Thema hier gewesen.
1. Möglichkeit = Teamspeak
2. Möglichkeit = Icecast/Shoutcast
3. Möglichkeit = Windows Media Encoder
Teamspeak würde ich als die einfachste Möglichkeit bezeichnen.
Jooohn
Geändert von jooohn (03.06.2007 um 01:48 Uhr)
Gibt es denn Personen die nen Stream über TS laufen haben?
Wäre daran interessiert.
Würde mich über eine PM sehr freuen.
Zu deiner Frage....
Meinst du du willst es bei dir daheim im Netzwerk selbst aufbauen und weißt nicht wie das geht, oder war deine frage spezifisch ob jemand das hat und du mal reinhören willst? (weil du nachricht über PN haben wolltest)
Zu dem 2ten wirst du sicher kein Erfolg haben, denn es ist ja nicht erlaubt den Funk übers internet zu verbreiten.
Zum Teamspeak gibt es genug Anleitungen im Internet wie man den Server un den Client einrichtet. Ob dann Microfon oder Scanner als Audioquelle dann dient ist ja dann vom Prinzip egal.
http://www.teamspeak-einstieg.de/
Jooohn
Der der die PN wollte der ist nicht der Thread ersteller.
Aber ich weis das dass abhören des Funks nicht erlaubt ist. Daher wird auch keiner nen Stream über TS machen.
Aber über PN´s freue ich mich immer gern ;)
Also ich nutzt hier Teamspeak für den Zweck im Lokalen Netzwerk wunderbar.Zitat von Torsten89
Einfach auf dem FMS Rechner die Server und die Cliend software installerien. Rauschsperre so einstellen, das nicht immer etwas übertragen wird. Und dann kann man von überall im LAN Funkhören. Und wenn man seine Firewall lieb hat sogar im WAN.
Aber gleich auch eine Frage an die Runde:
Sowohl bei Teamspeak wie auch für meine RecAll Software habe ich das Problem, dass ich nicht das Diskiminatorsignal nutzen kann, da ja ohne Rauschsperre der Pegel ohne Träger höher ist als wenn gesprochen wird. Sprich es wird immer etwas übertragen über Teamspeak oder bei RecAll aufgezeichnet. Ich hab dies über ein 10 Euro USB Soundkarte gelöst, und lasse hier zusetzlich das Signal nach des Kopfhörerausgangs in den PC.
Meine Frage gäbe es hierfür auch eine Softwarelösung spriche eine virtuelle Rauschsperre die das Rauschen als solches erkennt und einfach den Soundkanal zu macht?
 Advanced Member
						Advanced Member
						Mit Windows Media Encoder und DynDNS funktionierts ohne Probleme über Internet und ne poplige DSL-Verbindung! Und ist easy - So kannst auf Arbeit auch mitbekommen was zuhause Sache ist! Über Windows Media Player.
Niemma Problema (oder so..)
NotSan, ELRD (BRK), HFM (FF), GF (FF), Digitalfunk Multiplikator
Ich suche nach einem Audiostream von der POL aus Nürnberg/Erlangen. Ich bin mir im klaren darüber das es so aussieht wie es aussieht. Ich bitte um eine PN falls jemand einen Stream zu bieten hat. Ich habe selbst einen aus Stuttgart zu bieten der fast 24/7 online ist.
Also schreibt mir einfach! Danke
