Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Problem BMD, keine Durchsage
    ich habe hier einen BMD. Der Melder löst bei der Alarmierung aus und piepst. Das wars auch schon. Ich höre danach nichts. Auch wenn ich den Melder auf mithören stelle, kann ich kein Funkgespräch hören -Mann könnte meinen, der BMD hätte kein Empfang. An was kann das liegen?
    Ist das tatsächlich immer so?
    Auch Ortsunabhängig?
    Es hört sich zumindest so an als wenn er entweder tatsächlich so schlechten Empfang hat, dass er gerade noch auslöst oder aber der Lautsprecher abgeklemmt ist.
    Hi!
    wenn der LS abgeklämmt wäre, würde er auch nicht piepsen...
    Rauscht er denn wenigstens ein bissl?
    Alles nur meine eigene Meinung!
    Viele Grüsse,
    Duffy
    http://www.feuerwehr-burgkirchen.de
    Hallo @ all,
    ´Der Melder funktioniert was der Empfang betrifft, einwand frei. Er wertet immer aus. Mur höre ich nichts, nicht einmal etwas rausem oder knacken, nichts. Ich habe auch schon an den Rauschsperrenpoti gedacht, das der so wie eine Art Schluß hat. Selbst wenn ich mit einem FuG auf Oberband einen Träger mit der Sprechtaste erzeuge, tut sich selbst da nichts? Wiegesagt auswerten und piepsen 100%
    Gruß Frank
    War dieser Zustand schon immer so oder hat er auch schon mit Sprache funktioniert?
    ne, das war nicht immer so. Der melder war längere zeit außer Betrieb und nun hab ich ihn mal wieder einschalten wollen, deid dieser Zeit ist es.
    C95 Ist das der weiße Regler für die Rauschsperre? Kann ich diesen irgend wie mal überbrücken, damit der Melder event. mal rauscht?
    Hallo Ritsch,
    danke für deine Antwort. Wo liegt C95? Wenn er einen Schluß hat und ich diesen auslöte, müsste ja dann der Melder ständig rauschen, oder?
    Als Du schreibst "das war nicht immer so ... länger außer Betrieb...", fiel mir sofort ein, dass der Melder auch so reagiert wenn der Akku fast leer ist. Dann löst er noch aus, aber Mithören geht nicht. Kann es sein, dass das Problem so einfach ist und nur der Akku hin ist (sich evtl. nicht mehr ausreichend laden läßt)?
    Versuch einfach mal einen neuen Akku.
    der Akku ist auszuschließen, da ich einen ganz neuen reingemacht habe.
    Wenn Du das Akkufach öffnest (also Akku raus und wieder rein) und wieder schliesst, piept der BMD dann zur Kontrolle?
    Wenn nein, ist es trotzdem der Akku.
    Wenn doch, weiß ich leider auch nicht weiter.
    der melder Piepst bzw verhält sich ganz normal. Nur bekomme ich keine Funksprüche bei mithörn und bei der Alarmierung keine Durchsage rein.
    Wo ist C95?
    Kann es vielleicht auch sein das es am Codierstecker liegt ? Denn ich meine
    mich zu erinnern das man hier auch solche Dinge programmieren konnte.
    Oder könnte es auch sein das der Drehschalter der für das Mithören verantwortlich
    ist defekt ist und den Kontakt nicht durchschaltet ?
    Das PLatinenlayout kannst Du Dir hier ansehen:
    http://www.feuerwehrfunk-net.de/imag...tineLayout.jpg
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    also am Codiestecker kann es auch nicht liegen, da der Codierstecker nicht getauscht wurde und dieser schon Jahrzehnte drin ist.
    Moin ,
    mach was Ritsch sagt, dann geht er wieder :-)
    ~Joe~
