hast Du Dich genau an die Angaben in der mitgelieferten Anleitung für das Updaten auf 3.2.1 gehalten, d. h. die ocx-Datei wie beschrieben im Systemordner abgelegt?
Eifelfunker
hab alles so wie es in der Anleitung beschrieben Installiert,
das heist die drei Dateien mit der Ändung OCX in das Windows/system32 kopiert.
Geht aber trozdem nicht!!!
Weiß nicht mehr weiter..
Gruss
Lad Dir doch mal versuchsweise von der Homepage die Demoversion und installier die. Tausch dann einfach nur die exe der Demo mit der exe aus dem Update. Vorher solltest Du natürlich die dat's sichern. Unabhängig davon, rein interessehalber, warum willst Du denn auf 3.2.1 updaten wenn doch 3.2.2 aktuell ist?
Biermann
Wenn ich mich recht erinnere ist ein update nur von der jeweils vorherigen version möglich, also von der 3.2.1 auf 3.2.2.
Bin mir aber nicht 100% sicher
Signatur in Wartung.......
Hallo,Zitat von dicker-papa0
ich hatte das Problem auch mal (auch nach genauer Anleitung Fehlermeldung). Es kann vorkommen, dass man die drei beim Update in den Systemordner geschobenen ocx-Dateien "registrieren" muss. Das geht in Windows über 'Start -> Ausführen ...' und dann für alle drei ocx-Dateien jeweils den Befehl 'regsvr32 "C:\Pfad\Dateiname.ocx" ' (ersetzte Dateiname durch richtigen Namen und Pfad durch den richtigen Pfad, Beispiel: 'regsvr32 C:\Windows\System32\hrsFMSde.ocx" (und das für alle drei Dateien)). Anschließend Rechner mal neu starten. Dann könnte es wieder funktionieren. Ist der Befehl und Pfad korrekt, so erscheint eine entsprechende "Erfolgsmeldung".
Ich hoffe, das hilfr ...
Eifelfunker
