Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: FME über Tonruftasten auslösen
    madmaxla Gast
    wollte mal allgemein, die Frage stellen, ob es grundsätzlich möglich wäre fmes über die tonruftasten auszulösen.
    Wenn der Fme auf eine bestimmte Tonfolge programmiert wird zb. 11111 und dann die Ruftaste 1 lang gedrückt wird, ob der dann auslöst?!
    Madmax L.A.
    Moinsen!
    Soweit ich weiß ist das möglich, mit der 77777 war es glaub ich, musst du mal die suche bemühen, dann wirst du denke ich auch was finden.
    In diesem Sinne....©
    Servus!
    Das sollte technisch gesehen nicht möglich sein, da in einer Fünftonfolge keine zwei gleichen Töne nacheinander vorkommen können, deswegen gibt's ja auch den Wiederholton.
    Ausserdem sind die Frequenzen 1750Hz und 2135Hz nicht in der ZVEI-Reihe enthalten.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Christian Gast
    das geht :
    Man muß sich eine eigene Tonreihe programmieren und 1750 sowie 2135 Hz als Töne festlegen. Dann noch die Tonlängenkontrolle ausschalten. Als Schleife dann 1KKKK und 2---- programmieren.
    Original geschrieben von Christian
    das geht :
    Wie programmiere ich denn die Frequenzen bei der PSW um. Man kann zwar die den Frequenzen zugeorneten Zahlen ändern, aber nicht die Tonhöhe, oder etwa doch?
    das geht schon, ich nutze zb ein paar 2m memos und die sind per tonruf auslösbar.
    habe einfach in der tonreihe die töne so verändert (mittels SW), dass sie den TR entsprachen und schon ging das.
    Servus!
    Asche auf mein Haupt, an diese Möglichkeit hatte ich gar nicht mehr gedacht.
    Funktioniert halt aber nur bei bestimmten Meldern!
    Alex
    Ich werte mit BOS-Control aus. Bei Tonruf werden XX-XXX immer die gleichen Zahlen ausgwertet.Hab grad leider kein Beispiel zur Hand ... Müßten aber 77-777 und 99-999 sein ?!
    EDIT
    EDIT
    Komisch... Warum hat denn unser Gefahrgutzug 63-666 ???
    Bei einem FME 88S direkt ohne Wiederholtöne ...
    Geändert von Fireworks (05.08.2005 um 03:50 Uhr)
    FREIWILLIGE FEUERWEHR Unsere Freizeit für ihre Sicherheit
    EDIT
    EDIT
    Servus!
    Die Schleifen, die Du in BOS-Control ausgewertet bekommst, sind Fehlauswertungen. Tonruf I liegt zwischen Ziffer 6 und 7 der ZVEI-Reihe, Tonruf II liegt zwischen Ziffer 8 und 9. Deswegen kann es vorkommen, dass BOS-Control dies fälschlicherweise als Fünftonfolge interpretiert.
    Der FME88S setzt sich seinen Wiederholton selbständig in der Programmiersoftware, genauso, wie sich der Alarmgeber den Wiederholton selbständig setzt... Ich würde vorschlagen, Du setzt Dich mal mit Fünftonalarmierung nach ZVEI etwas auseinander.
    Alex
    steinyx Gast
    Ganz einfach. Quietschi meinte ja auch nicht dass es keine Tonfolgen mit gleichen aufeinanderfolgenden Tönen gibt, sondern nur dass die eigentlichen Töne, welche übertragen werden, selbst bei 5 aufeiander folgenden gleichen nie immer 1 und die selbe Frequenz sein wird, da ja vom Alarmgeber bei 2 gleichen ein Wiederholton generiert wird.
    Besispiel: Der Code 11111 besteht demnach nicht aus 1060 Hz, 1060 Hz, 1060 Hz, 1060 Hz, 1060 Hz, sondern aus:
    1060 Hz, 2600Hz, 1060 Hz, 2600Hz, 1060 Hz
    Christian Gast
    und für die Auswertung von TR I und II ist nur (!!!) der erste Ton der 5-Ton Folge interessant. Deswegen muß auch die Tonlängenkontrolle DEAKTIVIERT werden.
    Werde das mal testen und einentsprechendes File hier reinstellen....
    Wie kann ich in der Software des Memos die Tonfrequenz ändern, das geht doch nicht oder
    ich komme da einfach icht weiter
    Bitte helft mir
    FoamMaster Gast
    kann jemand nochmal das bitte erklären?
    Ich komme leider nicht weiter.
    Es soll ein Swissphone Memo bei Tonruf 1 oder 2 auswerten.
    Vielen Dank
    Swissphone Quattro XL
    Kann mir jemand sagen ob dieses auch beim Quattro XL zum Beispiel möglich ist? Kann dort die tonhöhe nicht verändern , oder doch? Habs noch nicht hinbekommen!
    Bernhard
