Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Tetra Mobil Station Detector
    condor-10 Gast
    Habe ein angebliches Testprogramm mit dem man die Mobilfahrzeuge "orten" kann , bzw. feststellen wenn eins in der Nähe ist.
    Kennt jemand dieses Programm?
    Nennt sich Tetra-Mobile-Stations Detector.
    Gruss
    condor-10
Name:	tms screenshot 1.JPG
Hits:	428
Größe:	64,7 KB
ID:	4030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	tms screenshot 2.JPG
Hits:	310
Größe:	71,3 KB
ID:	4031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	tms screenshot 3.JPG
Hits:	275
Größe:	74,0 KB
    Geändert von condor-10 (23.06.2006 um 18:14 Uhr)
    condor-10 Gast
    Die Version die ich habe ist vermutlich eine Test Version.
    Sollte es keine Urheberrechtsverletzung darstellen, könnte man diese Version ja in den Downloadbereich aufnehmen.
    Wen kann ich dazu hier bei funkmeldesystem.de kontaktieren, um das abzuklären? Bin ja noch newbie und für Hilfe dankbar.
    Einen Hinweis, wer dieses Programm geschrieben hat, kann ich so nicht finden.
    Gruss
    condor-10
    Geändert von condor-10 (23.06.2006 um 14:47 Uhr)
    Da wendest du dich am besten an "Daniel Wladow" oder "Backdraft007"
    MFG Flo
    condor-10 Gast
    Danke für die Info, hab ne Mail an Daniel Wladow geschrieben.
    condor-10 Gast
    Restrictions of the demoversion
    - The demoversion is only available for the ICOM R10.
    - The demoversion will run 4 hours until you need to
    restart the TMS-Detector program. You have to quit
    and to restart the program, if you want to continue.
    - The demoversion will only log 20 messages. You have
    to quit and to restart the program, if you want to
    continue.
    - Do not expect software updates for the demoversion.
    - The demoversion do not need and can not use the TMS
    timing circuit. You can use the original ICOM R10
    C-IV cable or any compatible cable to direct control
    the R10 by the TMS-Detector program. The timeslot
    sampling of the Tetra channels direct by the PC is
    not as accurate as with the TMS timing circuit.
    Therefore there is a higher probabillity to oversee
    Tetra signals.
