Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Programmierung Motorola HT800
    ich wollte mich mal erkundigen, wie schwierig es ist ein Motorola HT800 zu programmieren.
    Bei Batlabs habe ich bereits nach dem Kabel geschaut, aber leider keines Gefunden.
    Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben!
    Kabel
    Welcher PC für Software?
    Vielen Dank
    Habe jetzt bei Batlabs die Steckerbelegung rausgefunden, aber da ist eine RTX4005b (Radio Test Box) zwischengeschaltet. Brauche ich die auch?
    Hat von euch schon jemand ein HT800 geproggt?
    Vielen Dank
    Geändert von testman (13.05.2006 um 20:15 Uhr)
    hat denn noch keiner aus diesen Forum ein Motorola HT 800 programmiert.
    Wer kann mir helfen?
    Servus!
    Nicht so ungeduldig, es ist Wochenende!
    Es wird sich schon jemand melden...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    jkb770 Gast
    Folgende Dinge braucht man zum HT800 proggen:
    RIB Box
    Kabel (das einfache Kabel bei Batlabs reicht) http://www.batlabs.com/ht600pin.html
    Einen alten PC (max Pentium1)
    Die glorreiche uralt SW von Motorola. (....Yahoo...)
    Wissen welchen Bandsplit das Gerät hat.
    VHF-L. VHF-H, UHF
    Und viel Geduld und Fehermeldungen ignorieren.
    HT800/P210 Programmierung
    Hallo Testman!
    Die HT800 lässt sich am einfachsten mit einem 386 oder 486 proggen. Den Adapter kann man sich aus einer Schutzkappe für die Kontakte basteln. Das Originalkabel beinhaltet noch den Anschluß an eine Testbox. Einfach nur die Kabel für den Programmierbetrieb miteinander verbinden (25pol <-> Prog.Stecker), den Test-Stecker braucht man nicht.
    Anleitungen für die RIB gibt es zugenügende. Wenn AFU programmiert werden soll, meckert er wegen Bandgrenze. Im 2m- Bereich geht es aber. Beim 1. Auslesen siehst Du ja, was für ein Gerät es ist. Achtung: Ein 2m-OB Gerät kann nur im Bereich 155-174MHz programmiert werden, ein UB nur zwischen 146-162.
    Christian
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
