Ergebnis 1 bis 15 von 586
Thema: FME-TESTER
    Ne bei uns haben alle Sirenen die gleichen Schleifen. Wäre ja auch irgendwie unsinnig wenn man bei einem Alarm für eine Wehr 7 Sierenen einzelnd ansteuern muss.
    Und wenn man die "Test" Taste drückt kann man sich ja auch nicht sicher sein ob der Auswerter funktioniert.
    Nur zur Info!
    Es gibt eine Nachfolgeversion
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=37350
    cockpit
    ja hab ich schon gesehen aber danke für die Info^^
    Ich möchte das erste Modell trotzdem gerne auf Sirenenton bringen denn ich bin mit dem Testsender eigendlich voll zufrieden.
    Hallo zusammen!
    Für ein Schulprojekt (Fachoberschule für Technische Assistenten - Elektrotechnik) möchte ich einen FME-Tester bauen.
    Die Schaltungen können in der Schule gefräst werden und sollen durch einen Mikroprozessor gesteuert werden.
    Als Anregung wollte ich mir gerne die Beschreibung auf der ersten Seite herunter laden. Doch diese ist leider nicht mehr erreichbar.
    Beinhaltet diese einen Schaltplan und/oder die Programmierung???
    Gibt es diesen noch irgendwo zum download oder wurde das Projekt eingestellt und beerdigt???
    MfG!
    wie wäre es, wenn den andren thread, wie 2 posts weiter oben stehst liest:
    aber schaltplan gibts sicher net, denn das copyright gehört ja dem erbauer des testers, glaub net, dass er das rausgibt;)
    irgendwie ist Fabpicard Server mal wieder umgezogen, oder so :)
    Diese Unterlagen beinhalteten alle Daten, allerdings nur die Ursprungsversion, also die
    EIN-Tasten-Version. (EIN-Taste-Version gingt irgendwie…)
    Kurz zur Erklärung.
    Das Prinzip der Schaltung ist ein VCO, welcher durch eine PLL geregelt wird.
    Die NF wurde mit einem Mikrocontroller erzeugt und entsprechend eingespeist.
    Die Steuerung (Programmierung) hat zuerst eine Taste übernommen, bei der Version die auch hier realisiert wurde kam eine Tastaturmatrix zum Einsatz.
    Schau einfach mal in I-Net unter LMX2306 (dies ist die PLL), da findet man einige Schaltungsanregungen.
    Übrigens entwickelt hier gerade ein User einen Tester der irgendwann sowohl FME’s wie auch DME’s auslösen kann. Dürfte vom Aufwand nicht viel um sein, er setzt allerdings einen DDS ein.
    Es gibt auch eine Version von mir ohne Mikrocontroller, für eine feste Frequenz mit allen NF-Möglichkeiten, ist nicht ganz so aufwendig.
    cockpit
    Na schau mal einer an, an was man dabei alles denken muss ;)
    Nene, lediglich die Haupt-URL is dieses Jahr ausgelaufen...
    Und du hattest den Dateinamen geändert *g*
    Macht ja alles nüscht, URL im ersten Beitrag aktualisiert (ich hab mir mal die Freiheit dazu genommen :D )
