wenn ich es recht gelesen hab geht es hier um einen fme tester ohne anschlußmöglichkeit an den funk. meines wissens nach haben die ne ungefähre reichweite von ca 1meter
was für schaden kann man damit anrichten?
Tja, da irrst du, denn:Zitat von akkonsaarland
Unser Tester ist die billigste Version und im "worst case" können bis zu 30m sende reichweite erreicht werden...
Desweiteren, wenn ich jetzt mit den 30m Reichweite mich in die nähe eines DAU oder einer Dorfsirene stelle... den Rest darfst du dir jetzt ausmahlen...
Aber deswegen ist ja die In Betriebnahme auch auf eigene Gewähr...
Manche finden es auch toll, sich nachts bei einem Kameraden vor die Tür zu stellen, was ja bei 30m reichweite keine Probleme bereitet. Ich Persönlich möchte nicht ständig nachts aufstehen, weil irgendeiner nicht damit umgehen kann. Sirenen sollten ja eigendlich (zum Glück, denke ich) nicht damit auszulösen sein, da das Gerät den Doppelton nicht Sendet, oder doch?Zitat von akkonsaarland
@ Biggles
Wie meine Vorschreiber schon gesagt haben, solltest du dich genau über das Thema Funk informieren. Wenn du in der Feuerwehr bist, bekommst du in der Regel die Frequenz ganz leicht raus. Dazu brauchst du nur einen Blick auf das Fahrzeugfunkgerät werfen. Da ist der Funkkanal eingestellt und der selbe wird in der Regel vom Melder genutzt. Hinter dem Funkkanal stehen zwei Buchstaben( in der Regel GU, was bedeutet: Gegensprechen Unterband). WEnn du im Funk etwas Fitt werden willst solltest du dich bemühen herauszufinden was das Bedeutet. Setze dich mal mit folgenden Begriffen Auseinander:
Gegensprechen
Wechselsprechen
Oberband
Unterband
Relais (aber immer darauf achten, dass du im Funkbereich suchst)
Wenn du zu diesen Punkten die Erklärungen findest, dann weist du auch warum sofort starke Bedenken angemeldet wurden. Ohne Ahnung kannst du damit deine ganze Wehr ärgern.
Aber jetzt such erst mal unter den Begriffen. Und viel Spaß dabei ;-)
Mfg. friend112
Wer suchet, der findet!
Richtig: Kein Doppelton, nur stumme Sirenen. 30 Meter ist optimistisch geschätzt, eher weniger, aber immer noch zu Viel.
Ein Beispiel: Habe einen Prototypen mit in die Arbeit genommen und irgendwie hat er sich im Koffer eingeschaltet. Extra noch eine neue Batterie eingesetzt. Währe ein Einsatz gewesen... wieder ohne mich. Jetzt steckt er nur noch im Aldi-Gehäuse.
cockpit
Na ja bei uns im Gerätehaus könnte ich euren FME-Tester wohl nicht einsetzen, da wir einen Alarmumsetzer für die Mannschaftsschleifen haben, sonst würde ich bald ein paar Kollegen zum Kartenspielen anwesend haben *g* Wir haben ein zugelassenes Gerät zum Testen, aber des langt auch schon um die Kameraden zu erschrecken, wenn se nicht gesehen haben, dass sich jemand von hinten anschleicht...
Naja, wie der liebe Christian schon sagte, kann man die Reichweite ja auch mit dem Aldi-Gehäuse weiter einengen...
P.S.: Der User "Grisu-Seevetal" möge bitte endlich mal sein Postfach leeren, wenn er mir schon Anfragen schickt und auf eine Antwort hofft!
Und wie schauts aus?
MFG
Wichtl
Würd mich auch interessieren! Wie weit seit ihr? Wie lange müssen wir noch warten bis wir die Geräte bekommen?
Schöne Grüße
