da ich die Doku noch nicht vollständig fertig habe, kurze Erklärung.
Noch nicht den Kopf zerbrechen!!!1
Mit der Taste läßt sich sowohl die Schleife (5-Ton) wie auch die Frequenz (Kanal) einstellen, programmieren und auslösen.
Wenn beim Einschalten die Taste gedrückt ist, springt die Software in Programmiermodus.
Ob Schleifen- oder Kanalprogrammierung hängt von Druckdauer ab.
Bei Kanalprogrammierung (ein Beispiel: Kanal 467)
Taste 4x drücken und warten.
Taste 6x drücken und warten.
Taste 7x drücken und warten.
Bei Schleifenprogrammierung (ein Beispiel: auf Schleife 3 wird Tonfolge 25637 programmiert)
Taste 3x drücken (Schleife 3) und warten.
Taste 2x drücken und warten.
Taste 5x drücken und warten.
usw.
Beim Einschalten frägt der Tester welche Schleife ausgelöst werden soll. Will man Schleife 3, also 3x Taste.
ACHTUNG!
Die Programmierung kann man nicht beliebig oft wiederholen. Der Hersteller des PIC’s garantiert nur eine EEPORM-Beschreibung von 100.000 mal. Auch ist die Lebensdauer der Programmierung begrenzt. Hält nur mindestens 40 Jahre. Laut Hersteller.
Das Hirn steckt hier in der Software um teurere Bedienelemente zu sparen. Außerdem spart man sich einiges an Mechanik und Verdrahtungsarbeiten.
Genaueres steht natürlich in der Doku.
Cockpit
P.S. Natürlich wäre ein Display und Tasten für Schleifenauswahl, Kanalauswahl usw. „Nobler“.
Halte dieses aber für einen Tester der nur Ab und Zu Verwendung findet, übertrieben.
(Soll kein Angebergerät sein, sondern nur Funktionell sein.)
