Seite 3 von 73 ErsteErste 123456789101112131415161753 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 1088
  1. #31
    Hallo Gemeinde,
    habe die Antenne ebenfalls nachgebaut. Als Radials habe ich verzinkte 3mm Gewindestangen ( Baumarkt) verwendet die ich einfach mit 2 Muttern und U-Scheiben in den vorhandenen Bohrungen des Winkels verschaubt habe, und danach entsprechend gebogen habe.
    Als Strahler habe ich eine Antenne eines alten FME´s verwendet.(Hat sogar ´nen BNC Anschluß.
    FAZIT:
    Das Ding empfängt unglaublich.!!!!!
    Vielen Dank an Wolfgang für diese Bauanleitung.
    Momentan steht die Groundplane zum Entsetzen meiner Frau provisorisch auf einer alten Gardinenstange montiert neben der Terasse, aber der Umzug auf den Dachboden steht bevor.
    Schönen Abend...
    Bodo
  2. #32
    Hab die Groundplane ebenfalls mit gewindestäben (M4) nachgebaut.
    Empfang einwandfrei, trotz montage auf dem Dachboden, jetzt sogar weit entfernte Nachbarleitstellen empfangbar.
    Vielen dank nochmal für die super Anleitung.
    Anbei ein paar bilder der Antenne.
    Björn
    Nachtrag:
    Habe an der durchführung des Strahlers durch den winkel zur Isolierung noch einen Schrumpfschlauch über den Gewindestab gezogen.
    Die Isolierscheiben sind übrigens Handelsübliche Dichtringe von Wasserhahnventilen und der Anschluss des Kabels ist mittels Ringösen hergestellt.
    Anfangslänge der Radiale und des Strahlers war ca. 1m laut Berechnung hab ich sie auf 86cm gekürzt wodurch sich der empfang nochmal leicht verbessert hat.
Hits:	2993
Größe:	15,1 KB
ID:	4197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2518
Größe:	43,6 KB
ID:	4198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3670
Größe:	35,1 KB
ID:	4199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3387
Größe:	30,4 KB
    Geändert von Florianhessen01 (03.08.2006 um 23:25 Uhr)
  3. #33
    Prima Idee!
    Hallo FLORIANHESSEN,
    Mensch Junge! Die Idee, keine Einbaubuchse zu nehmen und den Strahler mit 2 Isolierscheiben zu befestigen ist ja super!!!! Bin nicht auf so was gekommen! Du hast unten am Strahler wohl so eine Lötfahne mit angeschraubt, an die Du den Innenleiter angelötet hast. Einfach Klasse! Man sieht also, dass es wirklich mit wenigen Hilfsmitteln möglich ist, eine Antenne zu basteln. Und ich freue mich, wenn sich Leute mal mit dem Antennenbau beschäftigen. Das ist nichts Geheimnisvolles!!
    Danke für die Bilder!!
    Wolfgang
  4. #34
    Hi.
    Das mit dem isolierten strahler ist echt ne gute Idee. Mit der Buchse ists doch recht wackelig.
    Ich probier mir im Moment von meinem Buder in der Lehrwerkstatt was drehen zu lassen.
    Wir sollten dieses Thema blos nicht verschwinden lassen.
    @ Wolfgang
    Wie funktioniert das eigentlich mit dem abstimmen genau?
    Hab bei dem grossen C ein SWR-Meter für 12€ gefunden, komm ich damit schon klar?
    Gruß Alex
    Signatur in Wartung.......
  5. #35
    Abstimmen
    @FLORIANHESSEN: Ja, das habe ich schon gesehen, dass die Dichtringe von Wasserhähnen sind. Aber ich muss sagen: eine prima Idee!!!!! Und das Teil ist doch wirklich schnell gebaut. Fast alle Bohrungen sind ja schon da.
    @SAMENER: In diesem Thread ist alles, was man braucht. Schau mal Beitrag #20 an. Da habe ich das erklärt. Aber nimm am Anfang dicke Kupferstäbe. Abkneifen geht besser als Gewindestangen absägen. Wenn Du die Länge hast, Kupferdrähte durch abgesägte Gewindestangen ersetzen.
    Wolfgang
  6. #36
    Schönes Thema! Man sieht wie einfach doch Funktechnik sein kann! Aber Vorsicht! Ich hoffe hier liest nicht wieder eine Leitstelle mit, die später Anzeige erstattet wegen Abhören des BOS-Funk! Wurde hier überhaupt über BOS gesprochen? Wenn ich mir die Beiträge oben ansehe bastelt ihr doch alle an einer Antenne für eure Spielzeug- Walkie-Talkies oder die eurer Kinder, oder? ;-)
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
  7. #37
    Radioantenne...
    Felix
  8. #38
    WLAN, damit ich auch im Garten mit dem Notebook arbeiten kann.....
  9. #39
    Ach was....
    Kleiderständer der Modernen Art ;-)
    Oben kommt der Hut drauf und unten hängt die Gardrobe *grins*
    Kleiderständerkategorie => Abstrakte Kunst ;-)
    Jooohn
  10. #40
    Zitat Zitat von oszillator
    He Ihr da!
    Da ich manchmal über Sinn und Unsinn in der Welt nachdenke, ist mir noch was eingefallen: man kann statt der BNC Buchse auch eine PL Buchse nehmen. Die baut man aber umgekehrt ein. NACHTEIL: man muss unten das Kabel anlöten, VORTEIL: oben kann man den senkrechten Stab in die Buchse hineinstecken, Und man kann leichter eine Halterung machen, da die Buchse weiter herausragt als das BNC Dingsbums. Ist aber alles Geschmackssache.
    Wolfgang
    Wenn man eine PL-Buchse mit Flansch nimmt, kann man die Radials an den Löchern des Flansches befestigen ( 3mm Bohrungen ). An die Enden der Radials Kabelschuhe bzw. Ringösen gepresst und dann am Flansch angeschraubt. Den senkrechten Stab dann einfach an den Innenleiter eines PL-Steckers angelötet und entsprechend fixieren ( heißkleber etc. ) ...
    Mein Version schaut so aus,
    - fünf Schweißelektroden
    - Stück Alu-Blech
    - zwei Abschlussdeckel für Verteilerdosen
    - div. Kabelösen und Schrauben nach Geschmack ( hier VA und Hutmuttern )
    Die Verschlußdeckel dienen als Isolierung zwischen Masse und Strahler.
    Und schon hat man eine perfekte Nachbildung des Eifelturmes .....
    Geändert von Andreas 53/01 (07.04.2007 um 09:38 Uhr)
    I believe on Digitalfunk
  11. #41
    Neues Modell
    Hallo ANDREAS!
    Das ist auch eine super Idee!! Also man sieht, dass doch begnadete Bastler hier unterwegs sind. Man braucht scheinbar nur mal einen Anstoß zu geben, und schon rollt die Sache. Ich hoffe, Dein Eiffelturm funktioniert auch gut.
    Frohes Basteln!
    Wolfgang
  12. #42
    Funktioniert das ganze eigentlich auch wenn der Obere [senkrechte] Antennenstab als "Spule" also aufgewickelt um ein Plastikrohr ausgeführt ist?
    Gruss Elton
  13. #43
    Mit der angegebenen Strahlerlänge wirds nicht hinhauen! Da müsste man das ganze neu berechnen, da sich die Wicklungen untereinander beeinflussen soweit ich weiß.
    Da nimmste lieber gleich diese hier.
    MFG Flo
  14. #44
    wäre denn 5/8 Lambda besser?
    Martin
  15. #45
    JetRanger Gast
    würde die Antenne in ihrer Funktion beeinträchtigt werden, wenn man z.B wie bei der Kathrein Groundplane, den Hauptstrahler in der Mitte umbiegt (siehe Foto)?
    Z.B aus Platzgründen ?
    Grüße,
    Tobi
Hits:	2211
Größe:	15,8 KB
