Seite 51 von 73 ErsteErste ... 3738394041424344454647484950515253545556575859606162636465 ... LetzteLetzte
Ergebnis 751 bis 765 von 1088
  1. #751
    Zitat Zitat von akkonsaarland Beitrag anzeigen
    So,
    heute war ich spontan im Bastelfieber und habe es getan. Was soll ich sagen ich bin begeistert.
    Aber seht selbst.
    Jo, sieht doch von der Idee schon gut aus.
    Aber...:
    Wenn du zufrieden bist, dann wird es einfach daran liegen das der Strahler (der senkrechte Teil) halt größer ist als deine bisherigen Antennen..:-)
    Die Radiale (die 45°-Gewindestangen unten) müssen sternförmig rundherrum ragen.
    So wie du es am Balkon montiert hast wird die Antenne weder Resonannt sein noch irgendwie als "Groundplane" funktionieren.
    Tip:
    Entferne die beiden hinteren Radiale ersatzlos und sorge dafür das der Metallwinkel Kontakt zum Balkongeländer hat.
    Das dürfte die beste Lösung sein.
    Kontakt zum Geländer ist da, das mit den Radialen werde ich testen
  3. #753
    Hallo Leuts,
    muss mich jetzt auchmal zu Worte melden.
    Hab schon letztes Jahr nach eurer Anleitung ne GP gebaut und die funktioniert Hammer!
    So jetzt gehts aber weiter. Nachdem ich nu eine der gigantischen Stummelantennen von Oszi hab möchte ich mir gerne eine 4m Magnetfussantenne bauen.
    Magnetfüße mit Schraubgewinde gibt ja viele.
    Dachte mir mit einem dünnen biegbarem stahldraht, nur wie lange muss der für bos 4m sein?
    ist lambda/viertel für eine Autoantenne geeignet? Wie lange sind die auf den Einsatzfahrzeugen?
    Vielen Dank für eure Antworten
  4. #754
    Wie lang die Antennen auf den Einsatzfahrzeugen sind, weiß ich nicht genau. Aber das weiß bestimmt jemand hier.
    Eigentlich müsste ein gerader Strahler von so 85 cm gut gehen.
    Einfach mal versuchen. Wenn nicht gesendet wird, ist die Länge nicht so entscheidend.
    Wolfgang
  5. #755
    Die auf den Fahrzeugen sollen ja meistens Senden ermöglichen ;)
    Daher knipste die meisten so um die 76-78 cm ab (Kathrein-Stahlrute)...
    (Aber lieber was länger lassen und nach und nach mitm SWR-Meter kontrollieren...)
    Siehste Wolfgang, wieder was gelernt *lach* :D
    Na, da bin ich aber jetzt froh, dass ich das auch gelernt habe. Ich knipse die 4m Antennen auch immer ab, und am Ende kann ich die Antenne dann für 2m verwenden.
    Ich ging davon aus, dass er nur hören will. Und da ist die längere Version im Oberband natürlich besser.
    Wolfgang
  7. #757
    Servus Wolfgang!
    Da muss ich Dich aber auch mal berichtigen: Höhere Frequenz <> kürzere Wellenlänge <> kürzere Antenne...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  8. #758
    Hast Recht, Alex. Da war ich mal wieder zu schnell und habe nicht aufgepasst! Asche auf mein Haupt!!!
    Bin aber trotzdem stolz, dass Ihr solche Fehler bemerkt.
    Wolfgang
  9. #759
    kann mir jemand sagen wie lang der Strahler und die Radialen bei einer Frequenz von 86.475 Mhz sein müssen. Ich komme mit dem ausrechnen nicht so wirklich klar :-(
    Sorry
    Danke schon mal
    Gruß 30-10
    30-10 Ende
  10. #760
    Sorry
    Danke schon mal
    Gruß 30-10
    Das ist dann wohl Kanal 470, da gibt mein Kanalrechnerchen mir folgendes aus:
    Strahlerlänge (OB): 86.73cm
    Strahlerlänge (UB): 97.82cm
    Dabei gilt auch: Strahlerlänge = Radiallänge.
    thilo
    No RICs, no fun.
  11. #761
    vielen dank dann gehts nun an´s basteln :-)
    Ach so, die montage der Antenne an dem Mast meiner Sat-Anlage tut dem Empfang nichts oder?
    30-10 Ende
  12. #762
    Sorry
    Danke schon mal
    Gruß 30-10
    ich brauche 470 und 490 und hab 87 cm
    geht optimal
  13. #763
    geht optimal
    bedeutet das denn auch gleichzeitig, das die kanäle dazwischen auch optimal empfangen werden??
    Gruß 30-10
    30-10 Ende
  14. #764
    Ich behaupte, dass du keinen Unterschied hören wirst; Wolfgang hat ja mehrmals drauf hingewiesen, dass die Groundplane sehr breitbandig ist.
    Zwischen 470 und 490 liegen ca. 0,3cm Strahlerlänge, umgerechnet 600 kHz - das sollte nichts ausmachen.
    VG
    thilo
    No RICs, no fun.
  15. #765
    Ja auch die Kanäle dazwischen werden sehr gut empfangen da die Antenne sehr Breitbandig ist was heißt das von ihr ein relativ breiter Frequenzbereich gut empfangen wird, im Gegensatz zu antennen mit Richtwirkung (Yagis die nur einen recht schmalen Frequenzbereich hat.
    Dazu kommt das die Kanäle des 4m Bos Funk sehr dicht zusammen liegen so hat der Kanal 470 OB eine Frequenz von 86,475MHz und Kanal 490OB 86,875MHz so genau kannst du deine GP nicht stimmen das deine Antenne genau auf deinem gewünschten Kanal resonat ist (ohne Messgeräte natürlich). Dies verzeiht eine GP jedoch auf grund ihrer Breitbandigkeit. Du kannst eigentlich den gesamten 4m Bereich damit sehr gut empfangen.
    Gruß Jan
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
