Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Ladegerät Swissphone Quattro
    He Leute,
    ich brauch mal wieder eure Hilfe, wo soll ich denn die drei Kabel vom Programmieradapter an das Ladegerät eines Swissphone Quattro 96 Löten???
    Ich habe das Ladegerät auseinander gebaut und jetz ist vor mir eine Plattiene, mit den Federkontakten, wo soll ich denn die jetz hinlöten oben oder unten hin???
    Danke!!!
    steht im pdf im downloadbereich !! ( progfme.dpf )
    da:
    http://funkmeldesystem.de/download/s...php?i=185&c=19
    Ja des hilft ma aber nix, ich will ja nur wissen, wo ich den besten Kontakt habe, mehr ned,
    asso sorry hab es missverstanden .. also ich hab es unten dran gelötet .. is mehr platz...
    Ja dann werd ich das auch machen, hast du das direkt an die Federkontakte gelötet, oder an die Plattiene,
    Auf der Unterseite der Platine dirrekt seitlich an die Kontakte.
    MFG Flo
    direckt auf das "Lötpad" von den Kontakten aber ACHTUNG!! nicht so übertreiben mit der Hitze sonst verrutschen dir die Kontate!!
    Ja des weis ich scho, ich mach ned so heiß, hab ma schon einmal die Finger verbrennt.*gg*
    Ich hab heute mal des ganze ausprobiert, des funzt wunderbar, bin voll zufrieden, hab gleich mal nen Quattro 96 von nem Kollegen freigeschaltet,
    aber der QUattro XL von meinem Kommandantenmacht ned so richtig mit,
    danke Leute,
    PS: Eine Frage hab ich noch, welche Versionen gibts denn zum Programmieren eines Quattro XL???
    Die Version V2.27.
    Was heist macht net so richtig mit? Du musst auch die passende PSW nehmen. Mit der 96er PSW kann man keine XL proggen...
    Alles klar?
    Ja Ja des weis ich schon, ich hab ja die vom XL auch, aber wenn ich den Melder einlesen will, kommt eine Fehlermeldung,
    Unter was proggst du? XP?
    Ich habs unter XP probiert und unter Windows 95, eine Quattro 96 hab ich mit 95 proggen können, hat wunderbar geklappt,
    Also bei mir is es so, die Stromversorgung muss ich vom XP nehmen, und der Rest läuft übern 95er, wie meinst jetz des mitm com einstellen???
    Ich habe zuerst eine Quattro 96 freigeschaltet, des war überhaupt kein Problem, dann wollte ich bei einem QUattro XL+ oder XL noch eine Schleife drauf machen, aber ich konnte ned Melder nicht einlesen.
    Christian Gast
    für den 96er brauchst Du die PSW429 2.3 (DOS) für den 98-XLS die 2.27 (Win) als PSW (nicht als Demo) und für den XLS+ die 4.35 auch wieder als PSW.
