seit dem Update auf die aktuelle Version kann ich die Staten in der Fahrzeugübersicht nicht mehr manuell setzen. Auch die Initialstaten werden nicht mehr neu gesetzt.
mfg Bruno
mfg Bruno
du verwendest aber schon die Version 4.41 Client und Server, oder???
Jochen
PS: Passiert das sonst wo noch, wo die 4.41 ausschliesslich mit der 4.41
wie im Newsletter beschrieben benutzt wird???
ja klar, die 4.41 auf einen einzelnen rechner ohne weitere Clients angebunden. Ich starte es über das Startmenue.
java in der Version 1.5.0 (Build 1.5.0_06-b05)
OS = windows 2003 Enterprise Server
Ich kann das Problem nicht beobachten...
Felix
ich auch nicht, hilft Bruno leider nur nicht weiter.
Starte mal Server und Client getrennt über Kommandozeile.
Was kommt da als output? Bitte per Mail an mich, mal sehn ob ich was dazu
sagen kann!
Jochen
also, ich hab jetzt mal das System neu gestartet und dann nochmal versucht. Der Fehler war immer noch da. Dann habe ich den settings ordner raus kopiert und dann einen frischen crusader installiert. Danach habe ich jede *.cru datei einzeln wieder überschrieben und jedesmal den Crusader neu gestartet um das Problem einzugrenzen. Und jetzt, obwohl es die gleichen dateien wie vorher waren funktioniert es wieder alles. Fragt mich nicht warum.
Hoi,
wie heisst es so schön....
never change a running system.... also Augen zumachen... es läuft ;-)
Wär aber schon interessant wieso jetzt plötzlich.
Gruß und Danke für die Info,
Jochen
Hallo.
Habe das Problem auch gerade festgestellt.
Wenn ich im Client den Status ändere passiert nix aber die Änderung wird im Server angezeigt.
Tom
PS: Habe jetzt herausgefunden, dass es an der ClientList.vru liegt. Wenn ich diese lösche und neu erstellen lasse, dann klappt es.
PPS: @ Jochen: Habe dir mal meine Datei geschickt. Evtl. findes du einen Fehler
Geändert von BOS-Funk-Franken (10.06.2006 um 17:06 Uhr)
also ich ändere dauernd Staten mit dem Crusader ohne Probleme....
ich versteh das nicht, keine Ahnung wieso das bei euch nicht klappt!
Außerdem hast du die Datei nicht angehängt!
Jochen
So. hast eine neue Mail bekommen.
Es liegt definitiv an der ClientList.cru. Wenn ich diese aus dem Settingsordner nehme, kann ich wieder Staten setzen. Wenn ich dann wieder die alte nehme gehts wieder nicht.
Tom
also Fehler lag wohl höchstwahrscheinlich daran, dass ein Auswertungskanal
im Client ausgeschaltet war. Wenn aufr diesem ausgewertet wird, wird
logischerweise nichts im Client angezeigt. Jedenfalls geht es jetzt wieder...
Jochen
Hallo.
Du hast recht. Habs gerade getestet. Die manuell gesetzten Staten werden über den Linken Kanal "ausgewertet". Das wars.
Gruß und Dank
Tom
na da soll mal jemand drauf kommen ^^. Aber wie gewohnt spitzen Support. Danke Jochen
