Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Fahrzeugübersicht
    Fahrzeugübersicht
    ich hab folgendes Problem: Die Schriftart der Fahrzeugbuttons in der Fahrzeugübersicht hat sich aus irgendwelchen Gründen (keine Ahnung) verändert. Erstens sieht diese Schriftart echt ätzend aus und zweitens passen so nicht mehr alle Fahrzeuge auf den Desktop.
    Deshalb meine Frage, kann man in den *.cru Dateien die Schriftart einstellen bzw. woran kann es liegen das sich die Schriftart verändert hat und wie kann man das eventuell rückgängig machen???
    Ich hoffe auf Eure Hilfe
    Der Einsatzleiter
    Hallo Einsatzleiter,
    kann sein, dass das die Systemschriftart ist!!!
    Schau mal in den Einstellungen vom IE beispielsweise...
    denke dass die aus der REGISTRY kommen....
    bin mir aber nicht 100%ig sischer!
    Jochen
    Hallo Jochen,
    erstmal danke für die schnelle Antwort. Ich hab die IE 6 Einstellungen mal kontrolliert. Dort hat sich aber nichts geändert.
    Wäre es denn von deiner Seite aus möglich, die Standartschriftarten von Windows mit einzubinden. Dann könnte man die Schriftart in einer cru Datei einstellen und so solche Fehler bzw. Probleme umgehen ???
    Denn jetzt kann man ja auch schon Schriftgröße und Fett bzw. Nornal auswählen.
    Der EL
    Hi Einstatzleiter,
    werd mal sehen, was sich machen lässt...
    hast du in Java irgendwas geändert?
    Wollte diese Sache umgehen, da nicht jedes Betriebssystem
    die gleichen Schriften hat! (Windoof und Linux)!
    Jochen
    Hi Jochen,
    also ich hab eigentlich nichts geändert, was den Crusader irgendwie beinflussen würde. Zumindest nichts was mir bewusst wäre.
    Der EL
    HI Einsatzleiter,
    du könntest mir die Fahrzeugübersucht nicht zufällig schicken, oder?
    Wäre dir sehr dankbar.
    Martin
    Hi Jochen,
    was musst du denn genau haben, die Cru-Datei oder einen Screenshot.
    Screenshot ist leider nicht mehr möglich, da ich meinem Rechner soeben den Befehl "format C:" gegeben habe :-(((((
    Da waren auch noch ein paar andere Sachen die nicht mehr funktionierten, die aber mit dem genannten Problem nix zu tun haben.
    Jürgen
    Hi Einsatzleiter,
    ich brauch grad eigentlich nichts, danke!
    Die Schrifteinstellung wird von den Settings nicht beeinflusst!
    Jochen
    Hi Jochen,
    man sollte doch auch lesen, von wem die Nachricht kommt. Sorry
    Hab doch glatt übersehen, das die Nachricht von Tuborg kommt
    Na ja, das Alter :-))))
    Der EL
    Hi Einsatzleiter,
    no Prob :-)
    Jochen
    besteht dein Problem mit der Schriftsache noch??
    Jochen
    Hi Jochen,
    da ich ja, wie weiter oben schon beschrieben, gezwungen war, die Festplatte zu putzen und das komplette System wieder neu aufzuspielen, ist jetzt auch der Fehler mit der Schriftart wieder behoben.
    Der EL
    mfranz Gast
    Entschuldigt, daß ich das hier aufwärme aber habe das gleiche Problem. Plötzlich hat sich die Schriftart verändert. Sieht jetzt so aus. Siehe Anhang. Hoffe auf eine Idee. Danke im voraus.
Hits:	454
Größe:	49,6 KB
    Hast du irgendwo im System die Schriftart verändert? Explorer, etc.?
    Denke da wird der System Standardschriftsatz verwendet, wenn ich mich
    nicht irre.
    Jochen
    Da Problem hab ich auch. Ich weiß nur nicht wo ich die Schriftart eingestellt ahben soll. Ich hab da zwar was im Hinterkopf aber ich finds nicht mehr ;-)
