Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 18 von 18
Thema: Ladegerät Swissphone Quattro
    Christian Gast
    für den 96er brauchst Du die PSW429 2.3 (DOS) für den 98-XLS die 2.27 (Win) als PSW (nicht als Demo) und für den XLS+ die 4.35 auch wieder als PSW.
    Ja die Version 2.27 habe ich als PSW, kann das sein, das ich beim beginn des Programmiervorgangs einen COM einstellen muss???
    Weil das hab ich nämlich nicht gemacht, weil ich ma gedacht hab, das mein PC den Anschluss selber sucht oder so,
    Geändert von Skyfire 4S (09.06.2006 um 13:16 Uhr)
  3. #18
    So jetz hats mit der programmierung vom XL auch geklappt, aber das nächste Problem ist aufgetacht, ich kann mitm Betriebssystem 95 den Melder proggen, aber laut Prog. Aleitung müsste bei Adressen unten drunter stehen Alarm-Test, das is aber ned da Fall, wenn ich die Software mitm XP öffne, dann kommt diese Meldung, aber ich kann den Melder nicht einlesen, da kommt dann eine Meldung die lautet "Zeitüberschreitung"
    was kann denn da los sein??
