Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 23 von 23
Thema: Crusader per DynDNS funktioniert nicht mehr richtig
    FF62HL Gast
    Ok,
    dann mal für einen DAU:
    man startet den Client, wenn man Glück hat erscheinen Initialtelegramme, die Menüeinträge sind gesperrt.
    Meine Schlussfolgerung war das jetzt das Passwort, wie immer es auch lautet erforderlich ist.
    Frage:
    Gibt es hierfür ein Standardpasswort?
    Und nun nochmal zum eigentlichen Thema:
    @Jochen
    Kontrolliert der Server irgendwie ob die von ihm ausgesendeten Daten auch bei den Clients ankommen?
    Meine Erfahrung ist unabhängig vom Crusader das man einen Rechner durchaus erfolgreich anpingen kann, was noch lange nicht heisst das er darüberhinaus mit einem redet.
    Ist es also unter Umständen möglich das bei nicht "direkten" Verbindungen (DynDNS, WLAN) irgendetwas die Daten aufhält, der Ping jedoch durchkommt.
    Christoph
    Standardpasswort ist "pw" mit Carriage Return Linefeed.
    Wenn der Server keine Verbindung hat, dann gibts nen Verbindungsfehler beim
    Senden von Daten..... ergo JA, er erkennt, wenn die Verbindung wech ist!
    Jochen
  3. #18
    BOS-Funk-Franken Gast
    Hallo.
    Habe etz herausgefunden, dass wenn im Server bei Initialtelegramm 0 steht das Problem mit dem Serverabsturtz und dem nichtsenden der Staten auftritt. Sobald dort eine 1 steht, klappt alles zu 100%.
    Tom
  4. #19
    das macht auch zumindest soweit Sinn, dass der Server dann bei 0 Initial-
    telegrammen sofort das Passwort fordert! Aber der Server stürzt da definitiv
    nicht ab! Der macht nur dicht, da du eben kein Passwort sendest, was
    gefordert wird!
    Jochen
  5. #20
    Ha ha.
    Wenn nun aber im Server die 1 eingebe müsste doch das letzte Telgramm an der Server übergeben werden. Richtig?
    Wenn ich nun einen Client im metzwerk starte wird das auch so gemacht.
    Starte ich nun den Client übers Netz also über DynDNS dann wird KEIN Status übertragen.
    Die Verbindung mit der 0 im Server funktioniert aber im Lokalen Netzwerk OHNE Probleme. Nur übers Netz geht nix.
    Tom
  6. #21
    also warum soll das bei mir einwandfrei funktionieren und über DynDns nicht?
    Ich blicks nicht, was ihr da immer macht, dass das nicht funktioniert!!!
    Keine Ahnung!
    Jochen
  7. #22
    FF62HL Gast
    "Alte Fragen, neue Details"
    mir ist heute zufällig aufgefallen dass:
    wie bekannt, die Serververbindung abbricht wenn auf dem Kanal länger als 20 Minuten keine Daten eingehen.
    Der Client zeigt jedoch weiterhin an das die Verbindung besteht,
    allerdings merkt der Server sehrwohl dass die Verbindung zusammengebroch ist.
    Der Rest ist wie gehabt, sprich das ganze tritt nur bei Dyndns und WLAN auf, nicht jedoch im LAN
    Christoph
  8. #23
    komisch, da der Server ja alle 15 min nen ping schickt.....
    Jochen
