Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Oberbandbenutzung
    Kater Köln Gast
    Oberbandbenutzung
    Warum arbeitet die feuerwehr Leverkusen im Einsatzfall im ELW...
    ...auf 168.5400 MHz (Oberband)
    ...auf Sternverkehr (ich höre nur immer den ELW)
    Kater Köln 7/10/12 Ende
    168,5400 ist nicht Oberband, sondern die Unterbandfrequenz von Kanal 25.
    Wird an der Einsatzstelle mit Handsprechfunkgeräten im 2m-Band gesprochen wird, kann kein Sternverkehr geschaltet werden, weil die Geräte nur in der Betriebsart Wechselsprechen betrieben werden. Daß Du nur den ELW hörst liegt wahrscheinlich daran, daß dort ein fest eingebautes Gerät benutzt wird, was erstens durch die Dachantenne und zweitens durch eine größere Sendeleistung als Handgeräte eine größere Reichweite hat.
    Andreas
    Kater Köln Gast
    Zusatz
    ...nenene! Die Fw Leverkusen hat OB 168.54 MHz und dazu 173.14 MHz! Das steht fest!
    Aber das mit der Antenne leuchtet ein!
    Ich habe mich tatsächlich vertan. Aber nur mit dem Kanal. Es ist nicht 25 sondern Kanal 50. Aber Unterband stimmt.
    Kanal 50/U: 168,540
    Kanal 50/O: 173,140
    Im Oberband findet auch kein Sprechfunkverkehr statt, sondern das Oberband wird für digitale Alarmierungen benutzt. 2m-Funkgeräte arbeiten mit dem entsprechenden Kanal in der Betriebsart Wechselsprechen Unterband.
    Andreas
    Christian Gast
    Hallo Andreas,
    vielleicht bauen die aber mit ihrem ELW ein 2m Relais auf ?
    Und funken dann bGU (an den Handgeräten) und im ELW bGO.
    Dann steht der Sender des ELW im OB (den hört er ja) und die HFGs auf UB. Was das soll entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
    Hallo Christian,
    ich würde sagen wir telefonieren mal, daß ist bestimmt einfacher :-)
    Die DME hole ich heute bei Dir gegen drei ab.
    Andreas
