Thema: FME Motorola BMD Mithörschaltung defekt?
    ich habe seit Kurzem ein Problem mit meinem FME Motorola BMD.
    Die Mithörschaltung ist nicht abzuschalten... d. h. der Funkverkehr wird ständig ausgegeben. Der Melder ist so natürlich nicht benutzbar.
    Der Schalter scheint mechanisch OK zu sein.
    Es handelt sich um ein Gerät mit eingebautem zweitem Schalter (nicht nachgerüstet, sondern original). Der Codierstecker ist auch OK, ich habe das Teil bereits gegen einen anderen ausgetauscht (gleiches Ergebnis). Er empfängt normal gut und löst auch ordentlich aus.
    Steckt man in den Klinkenstecker einen entsprechenden Ohrhörer schaltet der Lautsprecher ordnungsgemäß ab und den Ohrhörer an.
    Ich vermute irgendwo eine kalte Lötstelle (nur wo).
    Hat jemand noch einen Tipp oder ist das Gerät reif für die Reparaturwerkstatt.
    Danke – Holger
    Geändert von rexbay (29.05.2006 um 00:44 Uhr)
    Man kann nicht erwarten, dass es den Leuten gutgeht und sie dann auch noch zufrieden sind.
    Karl Petronius
    Hallo Holger,
    löt mal den Schalter für die Mithörfunktion aus und schau dir mal die Platine genau an, ob Du Kurzschlüsse entdecken kannst . Dort wo die Kabel von der Ohrhöreruchse , dem Reset-Taster und vom Lautsprecher angelötet sind kommt es manchmal zu Kurz - oder Feinschlüssen, die durch schlecht abgezwickte Kabelenden verursacht werden .
    ~Joe~
    Hallo Joe, danke für den Tipp.
    Das überlasse ich lieber einen Profi. Du bekommst eine eMail von mir...
    Gruss Holger
    Karl Petronius
