Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Empfangprobleme Swissphone RE227
    Horst Gast
    Hallo zusammen!
    Weiß jemand zufällig welche Bauteile man bei oben genannten Melder austauschen muss, wenn plötzlich der Empfang schlechter ist. Hier hab' ich mal gelesen, dass man beim Memo ein paar Kondensatoren austauschen muss. Vielleicht hilft das Austauschen von Kondensatoren auch beim RE227.
    Besten Dank schon mal!!!
    Ich denke eher, dass der Melder (ist ja doch shcon ein älteres Model) am Funkmelssplatz abgeglichen werden sollte. Sollte was defekt sein, wird es bei dieser Aktion schon gefunden.
    Aber frei aus dem Bauch heraus Bauteile tauschen wird dir hier wohl nicht recht weit helfen...
    ja ein abgleich des melders genügt meißt, da die melder mit der zeit ungenau werden.
    und der RE 227 ist ja schon älter!
    peter
    Horst Gast
    Erstmal Danke für die Antworten!
    Der Melder wurde aber erst vor kurzem neu abgeglichen. Wär schon irgendwie komisch, wenn er innerhalb so kurzer Zeit so wieder abgeglichen werden müsste!
    Dann kann es schon sein, dass ein Bauteil an "Altersschwäche" leidet - muss aber trotzdem am Funkmessplatz festgestellt werden.
