Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Sprachspeicher
    A-Schlauch Gast
    Sprachspeicher
    Kann mir jemand bitte erklären was dynamisch und statischer Sprachspeicher heißt. Habe die Suchfunktion schon benutzt hat mir aber leider nicht viel geholfen...
    Danke
    In welchem Zusammenhang sind die Begriffe aufgetaucht?
    A-Schlauch Gast
    Diese Begriffe habe ich bei http://www.funkmelderservice.de beim quattro xls+ gefunden sie stehen dort bei sprachspeicher wie man ihn prog kann....
    Dynamisch heisst er nimmt nach Alarmierung den Funkverkehr (Durchsage etc.) bis zur programmierten Länge auf so lange was gesagt eird. Kommt nix, nimmt er nicht auf.
    Statisch heisst er nimmt für die programmierte Zeit auf egal ob was gesagt wird oder nicht.
    Ich dachte das hängt damit zusammen ob man einer Schleife einen festen "Speicherbaustein" zuweist oder nicht.
    Mein Kenntnisstand (kann ja auch falsch sein) ist:
    Dynamisch
    - Es wird aufgezeichnet und die älteste Aufnahme wird automatisch überschrieben
    Fix
    Schleife 1 wird ausgelöst -> Speicher 1 speichert Durchsage
    Schleife 2 wird ausgelöst -> Speicher 2 speichert Durchsage
    Schleife 3 wird ausgelöst -> Speicher 3 speichert Durchsage
    Also, dass Schleifen feste Speicher zugeordnet werden und nicht automatische die älteste Meldung überschrieben wird, sonder die vorherige der jeweiligen Schleife.
    Stellst du die Einstellung einer Schleife auf Fix1 so ist dieser Schleife ein fester Teil deines Sprachspeichers zu geteilt.
    Möchtest du Schleife 1,2 und 4 auf Fix setzten programmierst du zum Beispiel:
    Schleife 1: Fix1
    Schleife 2: Fix1
    Schleife 3: dynamisch
    Schleife 4: Fix1
    Schleife 5: dynamisch
    in diesem Fall müsstest du deinen Sprachspeicher in mindestens 4 Teile aufteilen, sonst könnte es sein, dass die Durchsagen von Schleife 3 und 5 nicht gespeichert werden können, da die Schleifen 1,2 und 4 jeweils 1 (zusammen 3) von insgesamt 4 Sprachspeicherteilen reservieren.
    Stellst du das Ganze auf bei einer Schleife auf Fix2, so bedeutet es nicht den 2. Teil eines Sprachspeichers, sonder das bedeutet, dass diese Schleife 2 Teile des Sprachspeichers reserviert.
    Soweit mein Kenntnisstand. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
    Geändert von Etienne (18.05.2006 um 16:51 Uhr)
    Gruß Etienne
    Dynamisch
    Fix
    Schleife 1: Fix1
    Schleife 2: Fix1
    Schleife 4: Fix1
    Zu deutsch:
    Fix = Du teilst der Schleifen nen festen Speicherplatz zu, der nur für diese Schleife verwendet wird.
    Dynamisch = Der restliche Speicher wird unter den restlichen Schleifen verteilt, welche eben als letzte alarmiert wurde.
