Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Teledux Fehler und Probleme
    dg5mnj Gast
    Ich habe bei einem Teledux9 (2m Band BOS) beim einschalten im BHA folgenden Fehler. Das Gerät sagt Fehler 03 im Bedienhandapparat. Was bedeutet das ? Kann jemand mal eine Fehlercode-Tabelle posten ? Der Fehler bleibt auch stehen das Gerät lässt sich nicht bedienen. Was kann man tun ??
    Bei einem anderen Teledux (EVU 2m) bekomme ich den Fehler 234.
    Viele Grüße
    Felix DG5MNJ
    Du hast den MOPIL ein- oder ausgebaut aber nicht programmiert.
    programmieren (lassen). Bzw. zu uns schicken.
    Thomas
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    dg5mnj Gast
    Probleme sind behoben, aber noch ein paar neue Fragen
    Hallo Thomas,
    Danke für die Antwort. Habe den Fehler daraufhin beheben können. Der MOPIL-Bausteil war nicht richtig fest gesteckt ! Reingesteckt und schon geht das. Hätte aber noch ein paar Fragen zu der Firmware und deren Wirkungsweise. Habe ein altes EVU Gerät auf AFU umgestrickt (Weiche entfernt) und ein Relais eingestetzt. Funktioniert soweit ganz ordentlich. Mein Problem ist das ich zum auftasten eines Umsetzers einen Rufton brauche den mir das EVU Gerät nicht zu verfügung stellt (Ruf I und II). Meine Idee war einfach, die EVU-Firmware gegen die BOS-Firmware zu tauschen. Vorallem würden dann auf dem BHA und dem Bedienteil die Beschriftungen wieder stimmen. Bitte korrigiert mich wenn ich da falsch liege. Würde mich über eine Antwort freuen
    Grüße aus LK Ebersberg
    Es geht ja dann wohl um die 2m-Version. Wenn Du das Gerät programmieren kannst, sollte es kein Problem sein.
