Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Problem: Swissphone Software
    Hallo, wisst ihr, was die neueste Software für Swissphone M-XLS+ ist?
    die 4.20 oder? Gibts schon eine Bessere?
    Was könnte sein, wenn ein Quattro 96 nicht mehr im Ladegarät lädt, obwohl er die ganze Nacht im Lader steckt, und eigentlich beim reintun auch das gelbe Lämpchen leuchtet? steck ich nen XLS rein, dann läuft die Batterieanzeige hoch durch...
    Zu der Software:
    Für die Quattro XL+ XLS+ und M brauchst Du die Version 4.32 oder 4.35 die aktuellste ist 4.35 aber mit der 4.32 geht es auch. Es wurde bei der 4.35 ein kleiner Bug entfernt im Gegensatz zu der 4.32 die aber nicht die Funktion des Melders beeinflußt.
    Zu den Ladegerät:
    Hast Du bei den Quattro 96 mal die Kontakte gereinigt und vielleicht mal einen anderen Akku in das Gerät gelegt ? mal sollte bei den Q96 nicht höher als 1600 fahren.
    Gruß Dennis
    Warum sollte man bei den Quattro 96 nicht höher als 1600 mAh reinmachen? Die bekommt man ja heutzutage fast nicht mehr.
    Mit den Kontakten, dass werd ich mal versuchen.
    man bekommt alle akkugkapazitäten man muß nur wissen wo.
    Ganz einfach, die Kapazität des Akku wird in den Melder gespeichert damit der Melder weiß welcher Akku er besitzt. Die geht jedoch erst richtig ab den Melder QXLS.
    Weil es nicht bei den Q96 nicht geht sollte man nicht mehr nehmen
    Gruß Dennis
