Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kennt sich jemand hier mit "MySQL" aus...?
    BOSFUNKER Gast
    Hallo Leute,
    kennt sich hier jemand mit mySQL aus. Habe da nämlich mal eine Frage. Und zwar will ich auf einem Puretec Server einen PHP-Chat Script installieren, aber der brauch eine SQL-Datenbank, und da die ja bei puretec was kostet, habe ich eine bei einem Freewebspace anbieter (tripod,lycos). Wie kann ich jetzt eine Verbindung zu Datenbank herstellen. Im Script muss ich den Host von der Datenbank eingeben (normaler weiße "localhost"), aber da die Datenbank auf einem anderen Server liegt, muss die natürlich entsprechend geändert werden. Nur wie? Habe schon "http://mitglied.lycos.de/bosfunker/" ausprobiert, aber das funzt net. Kann mir da jemand helfen?
    Danke
    Du musst schätzungsweise die IP-Adresse (also z.B. 63.101.194.27, ist NUR EIN BEISPIEL!!!) Deines freien Servers eingeben, nicht die URL. Dann sollte das klappen.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    BOSFUNKER Gast
    Blöde Frage, aber woher bekomm ich die IP von dem Server?
    muck Gast
    dann starte mal die MS-Dos Umgebung (windows Rechner)
    und gib nslookup gefolgt von der URL ein von der du die IP wissen willst ein
    sollte dann so aussehen
    nslookup www.heise.de
    Nicht autorisierte Antwort:
    Adresse: 193.99.144.71
    Nachtrag: das Programm nslookup gibts bei Windows 98 und 95 nicht bei ME und 2000 weiß ich es nicht !!
    ansonsten die Variante von MAGNET versuchen die müsste überall gehen!
    Geändert von muck (25.07.2002 um 16:52 Uhr)
    Du kannst entweder einen TraceRoute mit einem Programm auf den Server machen,oder du pingst einfach die URL an.
    Also du gibt in die Eingabeaufforderung z.B. ein:
    ping www.puretec.de
    Ping von http://www.puretec.de [63.101.194.27] mit 32 Bytes Daten
    Antwort von 63.101.194.27: Bytes:32 Zeit: 19 ms TTL: 246
    EDIT: Da war wer schneller ;)
    Gruss
    Magnet
    BOSFUNKER Gast
    OK Danke! Ich werde es mal ausprobieren.
    BOSFUNKER Gast
    Also habe es getestet, hat aber leider nicht geklappt.
    Ich denke mal das es Lycos nicht zulässt von einem anderen Server auf die Datenbank zuzugreifen. Habe jetzt aber einen anderen Anbieter gefunden. http://www.dbase.ch/ -> eine mySQL Dantebank mit fernzugriff. Genau was ich brauche.
    Aber trotzdem Danke nochmal.
