Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Hurricane an FMS zum POCSAG Auswerten
    BOS_Funker Gast
    Hurricane an FMS zum POCSAG Auswerten....
    Ist das möglich oder eher nur eine Spinnerei von mir?
    Hat es schon mal jemand probiert und kann hier mal berichten?!?
    Zum einen wäre das ein ziemlich teurer Empfänger und zum anderen ist der Melder dazu nicht besonders gut geeignet, da hier der Empfänger und der Digitalteil auf einer Platine sitzen.
    Gut aber um deine Frage zu beantworten: Ja es ist theoretisch auf zwei wegen möglich
    1. Du könntest beim anlegen der Spannung (ich denke mal du möchtest ein externes Netzteil benutzen) beide Tasten drücken in dem Modus kannst du die Soundausgabe des Datenstromes aktivieren (einmal mit Rauschsperre und einmal ohne) Statt dem Lautsprecher nimmst du jetzt ein Kabel was in die Soundkarte geht.
    2. Du lötest ein Kabel an TP4, dort liegt der Demodulierte Datenstrom direckt an. Aber vorsicht: Die Spannung entspricht der Logikspannung im Melder, also 3V. An deine Soundkarte darfst du aber nur maximal ca. 0,7 V anlegen. Also must du noch nen Spannungsteiler basteln.
    Wenn das alles was ich dir hier sage nur böhmische Dörfer sind, dann vergess das ganze gleich wieder.
    Und bedenke durch deinen Eingriff wird der Melder für den BOS-Altag unbrauchbar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    BOS_Funker Gast
    AW
    Hey das klingt doch schon mal gut ;)
    Die Variante 2 gefällt mir also genau so hab ich es mir vorgestellt.
    Das mit dem Reger ist denke ich mal nicht das Problem also das bekomm ich hin.
    Nun muss ich nur noch wissen welcher von den vielen TP's der TP 4 ist.
    Kannst du mir das vielleicht auch noch verraten??
    also du legst die Platine vor dir, so dass die Antenne und die Pins zu dir zeigen.Du brauchst die Platinen nicht zu trennen. Direkt vor dem Abschirmblech, welches die anderen beiden Platinen und den Digitalteil beherbergt findest du einen Testpunkt (Bestückungsseite oben), dieser ist Testpunkt 4.
    Hier noch einmal zur Kontrolle:
    links etwas nach unten versetzt findest du 2 Widerstände
    unter dem Testpunkt befinden sich zwei Spulen
    rechts vom Testpunkt etwas nach unten versetzt befindet sich ein Kondensator
    über dem Testpunkt ist direkt das Abschirmblech
    Viel Glück beim suchen
    Mfg. friend112
    BOS_Funker Gast
    AW
    Glück hatte ich ;)
    War ja auch nicht schwer bei der tollen Beschreibung.
    Allerdings ist das Signal so schwach das es nie reichen wird um es auszuwerten davon mal ab hab ich das Gefühl das der Melder nur jede 2te Sekunde was empfängt, denn wenn ich mit einem FUG einen Dauerton sende dann höre ich über den DME nur ein Piep Piep Piep immer mit einer pause zwischendurch.
    Ist das normal oder ist der Melder hin oder was hab ich falsch gemacht?!?!
    Zur Signalstärke:
    Es handelt sich wie bereits gesagt um ein Digitales signal. Also mit 3v. Die Anpassung an die soundkarte liegt bei dir.
    Zum Ausschalten:
    Der empfänger ist in der Tat nicht immer im Betrieb. Er wird zum Stromsparen immer nur kurz eingeschaltet und bleibt nur bei einer Empfangenen Pocsag-Präamble eingeschaltet. Allerdings muß das interval definitiv kürzer als 2 sekunden sein.
    Hast du nen oszi?
    Wenn ja poste mal ein Bild des ausgangs...
    Mfg. friend112
