Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 28 von 28
Thema: Hurricane an FMS zum POCSAG Auswerten
    BOS_Funker Gast
    AW
    Ja keine ahnung wieso das erst so leise war und dann nachdem ich den Hurricane im testmodus gebootet hab *g* dann ging es wunderbar :)
    die beschreibung passt für den DV500. Für den DV300 habe ich leider keine Unterlagen. Daher kann ich dir für den DV300 keine Auskunft geben.
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
  3. #18
    Beim Patron, oder beim DV500?
  4. #19
    Beim Hurricane kannst du einfach ein externes Netzteil auf 1,5 Volt einstellen und dan den Akkukontakten anklemmen.
    Mfg. friend112
  5. #20
    BOS_Funker Gast
    AW
    Zitat Zitat von 2611
    Ist das egal was ich dafür für einen Hurrcane benutze. DV300 oder DV500, sind die alle gleich aufgebaut von innen? Für welchen passt eure Beschreibung? Vielleicht kann ja mal einer nen Bild vom inneren des Melders posten.
    Hey,
    Ich hab einen DV 300 genommen und das geht ;)
    Selbst mit einenm Swissphone Luchs funktioniert das.
  6. #21
    BOS_Funker Gast
    AW
    Ich hoff ja mal nicht ;)
    Naja was soll schon passieren?!?!
  7. #22
    ich hatte bei einem Swissphon Patron De505 ebenfalls versucht das Pocsag signal abzugreifen nach folgender Anleitung:
    @ Bos_Funker
    Zum Patron Pro:
    Der Pro besteht aus 2 Platinen, eine HF und eine Digital-Platine. Zur Auswertung benötigst du nur den HF-Print. Dort befindet sich eine 6-Polige Steckerleiste, die die beiden Prints verbindet. Pin1 ist der Pin, der am nächsten am Platinenrand ist (Pin 6 ist demnach der Antenne zugewand)
    Das Signal findest du auf Pin 3 ( solltest du die Platine in Kombination mit der anderen nutzen wollen must du Pin 5 und 6 verbinen!!!)
    Desweiteren benötigst du folgende Anschlüße:
    Pin1: 1,5 V
    Pin2: Gnd
    Pin5: 3V
    Pin6: 3V
    Mfg. friend112[/QUOTE]
    Leider klappt das ganze nicht ich bekomm auf Pin 3 nur stetige 2V raus. Ist bei dem Melder die belegung anders? Funktionieren tut das HF board noch habs in nem anderen Melder ausprobiert.
    Gruß Jan
  8. #23
    faboi Gast
    Ich mein, dass das bei Motorola Pagern so ist...
  9. #24
    was ist bei Motorola Meldern so, was hat das mit Swissphone zu tun?
    Guten Morgen
    Jan
    Ps: bei mir brauch ich nach dem aufstehen auch immer etwas länger ;)
  10. #25
    faboi Gast
    Guten Abend...
    Ich hab das mit dem Patron überlesen! Ich hab gedacht es handelt sich um ein Hurricane (lt. Thread-Überschrift) und bei dem gibts keine reine HF-Platine und Digitalplatine.
    Dachte deshalb an den Firestorm u.a. von Motorola wo es dies gibt und welche auch die 6-polige Leiste haben, wo man das Signal einfach abgreifen kann...
    Verstanden?
    Geändert von faboi (30.05.2009 um 18:35 Uhr)
  11. #26
    Ja klar hab ich mir schon fast gedacht ich hätte die Ironie etwas deutlicher machen sollen.
    Gruß Jan
  12. #27
    Ich fand das sehr interessant mit dem Hurrican nun hätte ich mal die Bitte das mir jemand mal auf meinem Bild zeigt wo der TP4 beim Luchs ist.
    Funkwart 691
Hits:	176
Größe:	977,8 KB
    Wer Rechtschreibfehler findet -- kann sie behalten
  13. #28
    So hat sich erledigt - wer suchet der findet :-)
