Thema: Was genau bedeutet Abgleich eines FME?
    habe mal eine Frage. Wenn ich in einen Quattro 96 einfach einen neuen Quarz einstecke, warum funktioniert das dann nicht 100%-ig? Es wird immer gesagt dass der Melder auf die neue Frequenz "abgeglichen" werden muss, was nur am Funkmessplatz geht. Was genau passiert bei diesem Vorgang?
    Das heisst also, als Laie habe ich keine Möglichkeit die Frequenz des Melders durch Einstecken eines neuen Quarzes zu ändern?
    Gruß Andreas
    Zitat Zitat von Maschinist
    Das heisst also, als Laie habe ich keine Möglichkeit die Frequenz des Melders durch Einstecken eines neuen Quarzes zu ändern?...
    Richtig!
    Der FME muss auf die frequenz angepasst werden
    --> Suchfunktion
    Kurz: Die Quarze haben Fertigungstoleranzen und die Filter im FME müssen auf die jeweilige Frequenz eingestellt werden. Dies macht man über abstimmbare Bauteile (Spulen, Potis), indem man definierte Signale einspeist, und die Systemantwort gemäß Anweisung des Herstellers damit auf den vorgegebenen Wert anpasst.
