Thema: Sirenenansteuerung
    Polfi Gast
    Sirenenansteuerung
    Hat jemand von Euch evtl. einen Schaltplan zu einer Sirenenansteuerung? Oder, noch besser, eine komplette Steueranlage?
    Wir haben einen Siemens Empfänger, der bei Sirenenalarm (also beim Sirenenauslöseton nach der 5TonFolge) einen potentialfreien Kontakt schließt. Wie kann dieser Schluss umgesetzt werden in den zweimal unterbrochenen Dauerton??
    Danke für Eure Antworten!
    leitstelle-eichsfeld Gast
    Ich glaub da kann dir keiner helfen wende dich doch mal direkt an Siemens oder an www.funkmeldeservice.de die können dir da vielleicht mal weiter helfen also dann noch viel Erfolg beim suchen
    Klar geht das:
    Als Zeitbasis in der die Sirene laufen insgesamt soll nimm einen Treppenlichtzeitschalter, der bleibt nach einem Impuls ne bestimmte Zeit an. (Zeitrelais rückfallverzögert)
    Für die Unterbrechungen nimm auch ein Zeitrelais, und zwar einen sogenannten Taktgeber.
    Nun noch ein bissel Draht drann tütteln und die Zeiten einstellen und schon gibts MALÄRM.
    Es sollte aber jemand einbauen der sich mit Elektronik auskennt, besondern wenns um so zuckende 230 Volt geht.
    Die Relais gibts von Eltako, ABB und andere.
    Viel Spass beim Basteln
    MFG
    Brian von Nazareth
    Hallo auch
    RICHTIG!
    Eine Handelsübliche Sirene hat einen Drehstrommotor es geht also um 400Volt!
    Das zuckt schon mehr!
    Deswegen Fachmann rannlassen.
    Müsste jeder Elektroinstallateur hinbekommen.
    In diesem Sinne....
    den kleinen Finger nie als Phasenprüfer verwenden
    MFG
    Brian von Nazareth
    Das ist mit Abstand die aufwändigste Lösung, die man machen kann, überall bekommt man billigst ausrangierte Fernwirkempfänger, meist von Sonnenburg, da größtenteils die Sirenen liquidiert werden. Diese Fernwirkempfänger lassen sich spielend durch Umlöten von Drähten an der 5Ton-Spule auf jede Tonfolge einstellen, die Doppeltonauswertung und der 2mal unterbrochene Impuls ist durch einen EEPROM festgelegt. Außerdem läßt sich dieser FWE bestens zur Torsteuerung einsetzen, da muß nur ein entsprechend programmierter EEPROM eingesetzt werden.
    Hier noch der Tip eines "jeden Elektoinstallateurs", durch Nachschalten eines 3poligen Schützes wird die Sirene sicherlich besser anlaufen, da im Allgemeinen in sämtlichen Steuerempfängern nur ein Relais mit potentialfreien Kontakten eingebaut ist.
    Gruß, Peter
    Polfi Gast
    Danke!!
    Danke mal für eure Antworten. Bin jetzt auf der Suche nach nem FWE bzw. der Taktsteuerung....
    Hoffe irgendwo etwas zu finden, was nicht gerade 400 Euros kostet....
    Nochmal Danke und cu
